hobbistaprovetto Inserito: 2 ottobre 2019 Segnala Inserito: 2 ottobre 2019 Buongiorno, sono nuovo del sito che, da hobbista, ritengo sia di assoluto interesse ed utilità. Bene, sperando di aver postato nel posto giusto, chiedo un aiuto-consiglio ringraziando per la vostra perizia che metterete a disposizione. Ho letto alcuni post su modifiche e applicazioni di "soft start" applicato a motori elettrici così come alcuni consigli reperiti sul web (soft start applicato a motore di troncatrice con motore a due fili). Purtroppo situazioni differenti da quelle descritte fanno sì che ci si blocca se non si hanno competenze adeguate ! Il mio problema nasce dal fatto che nelle discussioni che ho potuto leggere si parla di motori con due o tre fili mentre nel mio caso il motore presenta quattro fili uguali di diametro (due coppie di colore uguale e due differenti) cablati ad un condensatore il tutto ad un interruttore on\off a pulsante di accensione (tasto rosso e verde per capirci). Gli esempi riportati applicare il soft start non vanno bene. Credo si tratti di un motore asincrono con marcia ed avviamento, 220 v 1600\2000 W. Allego lo schema di collegamento e lo schema del modulo soft start. Come posso inserire nel "sistema" il modulo ? Grazie molte per l'aiuto e saluti al forum.
Livio Orsini Inserita: 2 ottobre 2019 Segnala Inserita: 2 ottobre 2019 Il tuo è un motore monofase con condensatore sempre inserito, stando a quanto scrivi. per sicurezza metti una foto leggibile della targa del motore. Se è un motore di questo tipo il soft start non è apllicabile.
hobbistaprovetto Inserita: 2 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2019 Grazie Livio, ecco la foto della targhetta. Nel caso, non c'è proprio modo di applicarlo...?
rguaresc Inserita: 2 ottobre 2019 Segnala Inserita: 2 ottobre 2019 Questa è la targa della macchina, non è del motore.
hobbistaprovetto Inserita: 2 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2019 (modificato) Vero, ma il motore non ha targhetta... Modificato: 3 ottobre 2019 da Livio Orsini
Livio Orsini Inserita: 3 ottobre 2019 Segnala Inserita: 3 ottobre 2019 Di che macchina si tratta? perchè vuoi fare un avviamento graduale? Anche se il motore accettasse un soft start, non è detto che la macchina lo accetti. In genere gli apparati soft starter sono per motori trifasi, ma esistono anche tipi specifici per motori monofasi simili al tuo.
hobbistaprovetto Inserita: 3 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2019 Buongiorno, si tratta di una sega da banco nuova che è stata segnalata (nella versione più economica a dire il vero..., non in questa che ho...) per la sua partenza a razzo (colpo di fucile); da smanettone quale sono mi sarebbe piaciuto fare questa modifica sperando di migliorare la situazione. Poi se non si può o non conviene, pazienza mi terrò il soft start per ricordo vista la piccola spesa.
Livio Orsini Inserita: 3 ottobre 2019 Segnala Inserita: 3 ottobre 2019 (modificato) Su una sega circolare è possibile applicare una partenza ad accelerazione graduale; ovviamente la lama non deve essere caricata con materiale. Se hai un soft starter trifase non è il caso di usarlo. Se proprio vuoi avere una partenza "dolce" procurati un soft starter monofase. Ne ho visti in vendita su ebay a prezzi contenuti; sono anche di dimensioni molto più contenute. In pratica è una specie di dimmer monofase che aumenta gradualmente la tensione di uscita sino ad arrivare alla piena tensione. Modificato: 3 ottobre 2019 da Livio Orsini
lemmondroberto Inserita: 3 ottobre 2019 Segnala Inserita: 3 ottobre 2019 (modificato) Se il softstart lo hai gia' accquistato ed e' quello rappresentato sulla sinistra del tuo disegno, potresti provare ad inserirlo tra la spina e aggiungendo un nuovo interruttore Con l'interruttore nuovo accendi e spegni , il vecchio lo tieni sempre chiuso. Saluti Roberto. Modificato: 3 ottobre 2019 da lemmondroberto
lemmondroberto Inserita: 3 ottobre 2019 Segnala Inserita: 3 ottobre 2019 Attenzione che : tutte le modifiche fatte alla sega possono essere pericolose . Se il dispositivo che chiami on/off e anche un arresto in auto ritenuta bisognera' tenerlo in considerazione.
hobbistaprovetto Inserita: 3 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2019 11 ore fa, Livio Orsini scrisse: Grazie Livio; sì, in effetti -troppo frettolosamente- l'ho già acquistato (è un ricambio makita che viene usato nei loro apparati e come ho potuto vedere in vari post viene consigliato perché di buona qualità, prezzo molto contenuto ed è veramente piccolo). Certamente si deve aspettare che la lama raggiunga il regime di rotazione ideale. Grazie Roberto, in effetti il tasto on\off è il classico pulsante di accensione e arresto (verde-rosso). Per modifiche pericolose cosa intendi ? Vorrei (per quello poco che la userò) lavorare in assoluta sicurezza che macchina si tratta? perchè vuoi fare un avviamento graduale? Anche se il motore accettasse un soft start, non è detto che la macchina lo accetti. In genere gli apparati soft starter sono per motori trifasi, ma esistono anche tipi specifici per motori monofasi simili al tuo.
gabri-z Inserita: 4 ottobre 2019 Segnala Inserita: 4 ottobre 2019 Scusa , puoi guardare se la lama (disco)è montata direttamente sul albero del motore ? Hai 4500 rpm , quadra benissimo con un motore a spazzole . Io ho la sorella appena sotto la tua (quel giorno che mi serviva , ero andato a prendere il modello che hai tu , e non c'era più ) e monta uno a spazzole .
Livio Orsini Inserita: 4 ottobre 2019 Segnala Inserita: 4 ottobre 2019 Quello della foto è sicuramente per un motore monofase. Se è a spazzole va ancora meglio, perchè il soft starter non è altro che dimmer, ovvero un triac con la fase di innesco che varia automaticamente dal minimo al massimo, in un tempo prefissato
hobbistaprovetto Inserita: 4 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2019 il 3/10/2019 at 08:51 , Livio Orsini scrisse: Dunque, la lama è intercambiabile quindi direttamente all'albero motore. Che sia a spazzole credo non ci siano dubbi visto che a 180° ci sono i due alloggiamenti Di che macchina si tratta? perchè vuoi fare un avviamento graduale? Anche se il motore accettasse un soft start, non è detto che la macchina lo accetti. In genere gli apparati soft starter sono per motori trifasi, ma esistono anche tipi specifici per motori monofasi simili al tuo.
Livio Orsini Inserita: 4 ottobre 2019 Segnala Inserita: 4 ottobre 2019 Se quello è il motore è sicuramente un motore universale (a spazzole). Se vuoi puoi anche regolargli la velocità, basta un dimmere di adeguata potenza, anzi meglio un dimmer che eroghi una corrente maggiore o uguale alla massima del motore.
hobbistaprovetto Inserita: 4 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2019 il 3/10/2019 at 08:51 , Livio Orsini scrisse: Beh, mi accontenterei di inserire il soft start... cosa ne dici ? Come procedo se ritieni possibile ? Di che macchina si tratta? perchè vuoi fare un avviamento graduale? Anche se il motore accettasse un soft start, non è detto che la macchina lo accetti. In genere gli apparati soft starter sono per motori trifasi, ma esistono anche tipi specifici per motori monofasi simili al tuo.
gabri-z Inserita: 4 ottobre 2019 Segnala Inserita: 4 ottobre 2019 (modificato) Beh , è lo stesso bidone che monta la mia... Te lo detto che deve essere a spazzole. Spero che non faccia la fine di quello che ho sulla sega circolare (a mano ) , dietro l'albero monta un cuscinetto , ma davanti , dove ci voleva un cucinetto pure maggiore , monta una boccola di bronzo talmente scarsa che balla sul albero da paura , e manco ha lavorato.In realtà l'ho parcheggiata . Sarebbe meglio non comprare giocatoli se ci servono attrezzi , sopratutto pericolosi , come una sega , una smerigliatrice... Qualcuno dovrebbe vietare il commercio di queste cose appese ad un filo. Modificato: 4 ottobre 2019 da gabri-z
lemmondroberto Inserita: 4 ottobre 2019 Segnala Inserita: 4 ottobre 2019 20 ore fa, hobbistaprovetto scrisse: Per modifiche pericolose cosa intendi ? Vorrei (per quello poco che la userò) lavorare in assoluta sicurezza Intendevo dire che la sicurezza prima di tutto. Non conoscendo il tipo di sega circolare ed in particolare il tasto di accenzione se lo usi "sempre" acceso in caso di mancanza della rete la lama si ferma ma al ritorno della tensione si mette in motoda sola . Dovrebbe essre previsto un arresto in caso di mancanza rete con relativo ripristino 22 ore fa, lemmondroberto scrisse: un arresto in auto ritenuta
gabri-z Inserita: 4 ottobre 2019 Segnala Inserita: 4 ottobre 2019 Quel tipo di "interruttore" non permette la partenza al ritorno della tensione. Parlo del originale della sega.
lemmondroberto Inserita: 4 ottobre 2019 Segnala Inserita: 4 ottobre 2019 UHH allora penso che la modifica proposta non vada bene, ma se come vedo dalle foto e da cio' che Livio dice 8 ore fa, Livio Orsini scrisse: Se quello è il motore è sicuramente un motore universale (a spazzole). Dal motore dovrebbero uscire solo 2 fili piu eventuale giallo /verde.A questo punto il condensatore è solo un filtro antidisturbo?? Se è cosi la modifica e molto piu' semplice.
hobbistaprovetto Inserita: 6 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2019 Ok, non è certo ad uso professionale... ma io sono un hobbista e probabilmente sarà sufficiente per quanto la userò (in realtà devo ancora usarla seriamente...). Per la sicurezza avevo immaginato che dallo schema di modifica il problema fosse proprio quello della ripresa in caso di arresto non voluto. Darò un occhio per capire se il motore effettivamente ha 3 fili all'interno dell'involucro oppure no. Grazie a tutti intanto
gabri-z Inserita: 6 ottobre 2019 Segnala Inserita: 6 ottobre 2019 Secondo me , il modulo va collegato all'uscita del '' interruttore '' originale della sega .
Livio Orsini Inserita: 7 ottobre 2019 Segnala Inserita: 7 ottobre 2019 11 ore fa, gabri-z scrisse: Secondo me , il modulo va collegato all'uscita del '' interruttore '' originale della sega Concordo
hobbistaprovetto Inserita: 8 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2019 Dopo aver verificato il cablaggio motore aggiorno lo schema di collegamento per dare altre informazioni e capire se è possibile installare il modulo soft start; il motore appare stabile e privo di gioco, poi vedremo dopo averlo usato un pò... non è così male comunque. Grazie !
Livio Orsini Inserita: 8 ottobre 2019 Segnala Inserita: 8 ottobre 2019 Coollega B e C del soft starter alla sopina della macchina. Un pratica fai una presa alimentata dal soft starter in cui inserisci la spina.
