Softstart su motore a quattro fili
Non andrà.... Il softstart avrà già finita la rampa quando la tensione sarà abbastanza alta da far avviare il motore....Bisogna che il modulo venga alimentato dal " bottone" verde della macchina.
lemmondroberto
Se è cosi'
1 ora fa, gabri-z scrisse:
 si potrebbe sfruttare il sofstart in questo modo.
Saluti Roberto.
hobbistaprovetto
Ok ! allora provo così come da schema di Roberto. Con un pò di pazienza proverò e riferirò ! Se ci sono altri ragguagli\ opinioni....
Ciao, Gas
Dopo aver verificato il cablaggio motore aggiorno lo schema di collegamento per dare altre informazioni e capire se è possibile installare il modulo soft start; il motore appare stabile e privo di gioco, poi vedremo dopo averlo usato un pò... non è così male comunque. Grazie !242945308_schemamotore2.thumb.jpg.8314bd81be6a3f71b5280e714f839d95.jpg
hobbistaprovetto
Buonasera, per chi ha avuto pazienza finora... ho approfondito i collegamenti e la macchina... per la costruzione direi che non è niente male, senza laschi meccanici, certo per uso hobbistico ma tutto sommato non è una cineseria di basso livello (infatti è un livello medio anche nei materiali e nel prezzo). Il motore ha necessità di uno spunto maggiore ecco perché ha quattro fili, mentre l'interruttore incorpora un relè che funge da freno quando si spegne il motore e non si riarma se manca tensione. Pensando di essere utile a qualcun altro (ritengo sia un motore diffuso in questa fascia di elettroutensili) posto lo schema aggiornato. Alla fine il collegamento che dovrebbe essere quello corretto (allego per vostri commenti) permette un avvio modulato anche se con un minimo di incertezza; resta la sicurezza in caso di mancanza di tensione (senza riavvio automatico quindi) e mantiene le sue caratteristiche originali. Mi chiedo solo, da non esperto, se l'incertezza iniziale (una brevissima incertezza\ vibrazione di uno-due secondi), nell'uso sporadico, potrebbe alla lunga dare problemi al motore. Quindi aspetto vostri consigli ed opinioni. Grazie, a presto e saluti a tutti., Gas
  • 10 months later...
Buongiorno, possiedo un banco sega PowerPlus POWX07595; la pulsantiera è a due pulsanti on/of (6 connettori) ad autoritenuta e il motore come quello illustrato da "Hobbistaprovetto" a 4 fili.
Ho montato in con una scatola Gewiss un cavo dotato di spina, e all'interno ha trovato posto il Softstart, una presa shiuko e un interrutore 16A Il tutto collegato come da vostro schema; sebbene funzioni benissimo con trapani, seghe circolari a mano, frese e altro, non funziona con il banco sega, in pratica continua a partire a ....razzo.
Ho trovato in rete un softstart a due fili, portebbe funzionare? O collegato in modo diverso il 3 fili si risolverebbe il problema?
Saluti
Carlo
bintar Nuovo utente che probabilmente non ha letto il regolamento, altrimenti saprebbe che non ci si può accodare.
Si deve sempre aprire una nuova discussione.
Ospite
