inox1981 Inserito: 2 ottobre 2019 Segnala Share Inserito: 2 ottobre 2019 Buongiorno a tutti, da alcuni giorni la Gaggia non andava più bene (ha ben 9 anni di servizio), questo è successo dopo che ho cambiato tipologia di caffè. Al momento appena clicco sul pulsante per il caffè appare il messaggio "macina bloccato" e non na fa più nessun rumore (per alcuni giorni partiva a macinare e si bloccava col messaggio di errore), è partito il motorino secondo voi? ho aperto la Gaggia e pulito per bene il macina caffè ma purtroppo non è servito a nulla, grazie a tutti quelli che mi aiuteranno.😩😫 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albert91 Inserita: 10 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 10 novembre 2019 Ciao! Ci può stare che la ruota posta sotto le macine abbia smesso di funzionare a causa di un disallineamento o si sia rotta. Una volta smontato il macinino, rimuovi totalmente le due macine in ceramica e svita le 4 viti, nella parte inferiore del macinino. Rimossa la parte di metallo, dovresti vedere la corona di plastica. Ci può stare che si sia rotta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
inox1981 Inserita: 20 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 20 novembre 2019 Grazie per la risposta, ho smontato tutto il macina caffè e non sembra essere rotto. Ne ho ordinato uno usato per 50 euro, provo a cambiarlo e vediamo. Per fortuna col caffè già macinato funziona ancora. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 19 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2021 Un pelo necroposting ma volevo aggiungere la mia esperienza per i posteri. In realtà mi è successo ben prima che questo thread fosse creato quindi è un retronecroposting... Nel mio caso si era bucato il coperchio di plastica che copre i cuscinetti a sfera per l'alberino della macina. Di conseguenza la cavita dei cuscinetti si era riempita di caffè macinato bloccando tutto. Di ricambio avevo trovato tutto l'assembly col motore, non era costato molto. Quello vecchio lo tengo da parte servissero ricambi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beppe18 Inserita: 19 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2021 Ciao per prima cosa controllerei il connettore sulla scheda e sul macina che non si siano sfilati. Come seconda cosa controllerei le spazzole. Buon lavoro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
