Elettro79 Inserito: 2 ottobre 2019 Segnala Inserito: 2 ottobre 2019 Buongiorno a tutti, premetto che conosco poco profibus, ho fatto pochi lavori con S7-300 per passare a s7-1200 in Profinet.... Devo aggiornare il software di un KTP700, ho solo il pannello e non ho il PLC qui....quando è collegato al plc lo vedo nella rete e riesco ad aggiornare il programma selezionandolo dalla rete MPI. Qui che ho solo il pannello riesco a vederlo, ma in fase di download mi esce un errore...Runtime HMI Come devo impostare la rete/HMI per scaricare direttamente sull'HMI? In alternativa posso aggiornare anche tramite chiavetta USB? Grazie
TravelMen Inserita: 2 ottobre 2019 Segnala Inserita: 2 ottobre 2019 Ciao anzitutto con quale programma stai tentando di fare l'aggiornamento del panello? Se usi TIA, e se il panello è uno della serie nuova dovresti avere a disposizione la porta ethernet. Saluti
Elettro79 Inserita: 2 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2019 Ciao, grazie della risposta. Uso TIA Portal V13, ma ovviamente non ho la porta ethernet sul pannello come non la ho sul PLC...uso il classico convertitore della Siemens USB -> MPI/DP
luigi69 Inserita: 2 ottobre 2019 Segnala Inserita: 2 ottobre 2019 Il dp lo vedi come mpi , con il tia non dovrebbero esserci problemi , perché nel tuo progetto mettendo il codice , dovrebbe automaticamente predisporre quella via di comunicazione Sarebbe l ideale avere la cpu così escludi che il convertitore usb abbia problemi Verifica le impostazioni sul pannello alla voce trasferimento che sia abilitato mpi Facci sapere
Elettro79 Inserita: 2 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2019 Grazie Luigi69, sul pannello è abilitato mpi.....se è in rete con il plc lo vedo e lo programmo, solo dopo aver messo on-line il plc.... ho fatto una prova sul posto la scorsa settimana. Qui lo vede e basta, non riesco a programmarlo. Eventualmente riesco a trasferire il programma con una chiavetta USB?
Elettro79 Inserita: 2 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2019 Ho letto su questo forum che per programmare direttamente un pannello è necessario eseguire dei ponticelli esterni Verso la fine del post: Quote Il problema di quell'adattore è solo 1. Vuole la porta diretta da cui prendere l'alimentazione. Se lo metti su una spina profibus passante non funziona ammeno che tu non ti faccia un cavo tarocco con i fili che escono da mettere a +24Vcc e 0Vcc. se lo colleghi diretto ad una porta dp o MPI non hai bisogno di cavi tarocchi
luigi69 Inserita: 2 ottobre 2019 Segnala Inserita: 2 ottobre 2019 Personalmente non ho mai scaricato il software tramite USB , anche perchè facendo modifiche in continuazione , nel caos di messa in funzione di un impianto , dovresti continuamente staccare la pennetta... ma ripeto, magari si puo , non ho mai approfondito questo tema adesso proverò una licenza smart su usb, ma li sono obbligato , perchè su chiavetta il discorso è il seguente Profibus o mPI , sono interfacce 485 viaggiano su due fili , vado a memoria, sui pin 3 e 8 , ma posso sbagliarmi del connettore a 9 poli il tuo adattatore usb MPI prenda dalla usb solo i dati , mentre per funzionare ha bisogno di 24 volt che preleva dalla MPI della CPU nel pannello , e succedeva cosi anche sui piccoli OP di una volta , non sono presenti queste tensioni se riesco ti posto la piedinatura di una CPU se devi per forza caricare il pannello con il tuo programma , potresti coprarti al colo due connettori maschio e femmina da 9 poil cannon a vaschetta, saldare i pine della 485 come passanti , e poi solo dal connettore del tuo adapter fornire i 24 V con un alimentatore esterno , cosi riesci anche senza essere diretto su una CPU
luigi69 Inserita: 2 ottobre 2019 Segnala Inserita: 2 ottobre 2019 al voolo no nriesco a caricare un allegato PDF cerca in rete, trovi il PDF del tuo adapter, a pagina 17 o 18..che la siemens chiama 4-4 trovi la piedinatura per fare funzionare il tuo adapter usb senza una CPU devi fornire +24 Va al al pin 7 deella 9 poli , e la massa la pin2 della 9 poli canale dati A pin 8 B pin 3 sull CPU al pin 6 è disponibile anche un +5 volt che pero il tuo adapeter non utilizza
19simo89 Inserita: 2 ottobre 2019 Segnala Inserita: 2 ottobre 2019 hai impostato la comunicazione su pc adapter MPI?gli indirizzi sono giusti? nelle impostazioni MPI del pannello devi impostarlo come unico nodo master.
84paolo Inserita: 2 ottobre 2019 Segnala Inserita: 2 ottobre 2019 ciao. devi verificare prima di tutto se il convertitore si accende quando lo colleghi al pannello. a memoria mi sembra che se lo colleghi sul pannello non viene alimentato, mentre se lo colleghi sul plc questo prende l'alimentazione dai morsetti 4 e 7 e poi tramite la rete mpi riesci a scaricare il pannello
TravelMen Inserita: 3 ottobre 2019 Segnala Inserita: 3 ottobre 2019 Ciao Controlla che sul panello non sia il segno di spunta su qualcosa del genere "AUTENTIFICAZIONE" non ricordo bene non un panello sotto mano Saluti
Elettro79 Inserita: 3 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2019 Al momento non sono riuscito a risolvere.... Con l'alimentazione esterna lo riconosce anche in MPI ma non riesco a scaricare perchè un messaggio mi dice che le condizioni preliminari non sono soddisfatte....(?) Se avessi avuto il PLC nella rete avrei messo il PLC on-line e dopo sarei riuscito a scaricare......
84paolo Inserita: 3 ottobre 2019 Segnala Inserita: 3 ottobre 2019 ciao. sul pannello hai provato dal pannello di controllo a metterlo in trasfert e poi provare a scaricare? la cosa strana se ti da quel messaggio significa che hai già qualche errore sul pc tipo errore di compilazione o imposta interfaccia pg pc settati sbagliati.
luigi69 Inserita: 3 ottobre 2019 Segnala Inserita: 3 ottobre 2019 si , come dice 84 paolo..ma non è che ci sono altri errori ? il 2/10/2019 at 10:25 , Elettro79 scrisse: Devo aggiornare il software di un KTP700 cioè prima sul pannello giravano gia pagine, variabili , ecc ? lo hai compilato prima di provare a trasferirlo ? tutto ok ? 1 ora fa, Elettro79 scrisse: Con l'alimentazione esterna lo riconosce anche in MPI ma non riesco a scaricare perchè un messaggio mi dice che le condizioni preliminari non sono soddisfatte cioè hai provato ad alimentare l'adapter come ti avevo scritto ?
Cialtrone Inserita: 3 ottobre 2019 Segnala Inserita: 3 ottobre 2019 Ricordati che se hai impostato il pannello come "unico master sul bus" devi togliere quella spunta dalle impostazioni di comunicazione del PC. In pratica ci può/deve essere solo un master, o il PC, o il pannello.
Elettro79 Inserita: 4 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2019 (modificato) 18 ore fa, luigi69 scrisse: si , come dice 84 paolo..ma non è che ci sono altri errori ? Errori di compilazione no, il programma è già stato scaricato su un pannello collegato al PLC senza problemi.... cioè prima sul pannello giravano gia pagine, variabili , ecc ? lo hai compilato prima di provare a trasferirlo ? tutto ok ? cioè hai provato ad alimentare l'adapter come ti avevo scritto ? Esatto ho provato ed adesso lo trova anche nella rete MPI....però se tento il dowload mi esce errore come descritto.... Modificato: 4 ottobre 2019 da Elettro79
Elettro79 Inserita: 4 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2019 19 ore fa, 84paolo scrisse: ciao. sul pannello hai provato dal pannello di controllo a metterlo in trasfert e poi provare a scaricare? la cosa strana se ti da quel messaggio significa che hai già qualche errore sul pc tipo errore di compilazione o imposta interfaccia pg pc settati sbagliati. Il pannello è nuovo ed è in attesa di trasferimento. Il programma non dà errori di compilazione L'interfaccia ho provato a settarla in vari modi sia lato PC che lato HMI ma non ho trovato la soluzione....se impostata in modo completamente errato non trova neppure il pannello nella ricerca.
TravelMen Inserita: 4 ottobre 2019 Segnala Inserita: 4 ottobre 2019 Ciao mi ripeto ma hai controllato quanto ti ho scritto: Quote Controlla che sul panello non sia il segno di spunta su qualcosa del genere "AUTENTIFICAZIONE" non ricordo bene non un panello sotto mano Saluti
Cialtrone Inserita: 4 ottobre 2019 Segnala Inserita: 4 ottobre 2019 Prova ad aggiornare il firmware del pannello con ProSave.
Elettro79 Inserita: 4 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2019 (modificato) 4 ore fa, TravelMen scrisse: Ciao mi ripeto ma hai controllato quanto ti ho scritto: Saluti Se ti riferisci a autenticazione o qualcosa del genere ho provato sia ON che OFF...nessuna differenza Modificato: 4 ottobre 2019 da Elettro79
Elettro79 Inserita: 4 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2019 Da quanto ho visto sembra sia richiesta anche una tensione di 5V (positivo e massa identificato con EXT, ovvero EXTERNAL) per poter funzionare…..possibile? link Siemens: https://support.industry.siemens.com/cs/document/3001321/how-do-you-define-the-assignment-of-the-mpi-dp-interface-?dti=0&lc=en-WW
peterMik Inserita: 4 ottobre 2019 Segnala Inserita: 4 ottobre 2019 Buonsera, Le dò qualche suggerimento, probabilmente è già stato detto qualcosa dell'elenco che ti dico sotto: Se l'interfaccia per il download del pannello non è Siemens, può darsi che è difficile scaricare il progetto direttamente nel pannello, questo problema è già successo con me con interfaccia non siemens . Quando preme sul pulsante carica hmi in TIA, prova a selezionare "carica direttamente nel posto connettore X1". Se il progetto HMI e PLC, non sono nello stesso progetto TIA, meglio inserire nel progetto "proxy device", ricompila tutto e prova a scaricare. Saluti,
