matteo55 Inserito: 2 ottobre 2019 Segnala Inserito: 2 ottobre 2019 La mia domanda e' : che TIPO DI CAVO/FILI USARE ? per andare dall'adattatore RS-458/USB fino alla porta seriale RS458 dell'inverter, tramite morsettiere ??? Quello classico elettrico a tre fili e' ok ??? oppure questo e' troppo grosso per trasferimento dati ? riporto da Manuale d’uso e installazione Inverter AURORA Power-One PVI-6000-OUTD-xx Rev:1.2 CONTROLLO E COMUNICAZIONE DATI 6.1. Collegamento tramite porta seriale RS-485 o con connettori RJ12 6.1.1 Porta seriale RS-485 La porta seriale RS-485 utilizza un cavo a tre fili: due per i segnali più un terzo per il collegamento di massa I cavi, una volta fatti passare attraverso il pressacavo, si collegano all’interno dell’unità alla morsettiera a blocchi RS-485 a cui si accede rimuovendo lo sportello frontale. I fili di segnale devono essere collegati a morsetti +T/R e –T/R Il filo di massa deve essere collegato al morsetto RTN
walnut Inserita: 15 ottobre 2019 Segnala Inserita: 15 ottobre 2019 devi usare cavi twistati per trasmissione dati tipo Ethernet CAT5
