comac Inserito: 8 agosto 2008 Segnala Inserito: 8 agosto 2008 Buongiorno a tutti,ho sempre utilizzato i pannelli MP270 e MP370 per collegarmi ai PLC ALLEN BRADLEY serie SLC5/04 e SLC5/05 tramite la porta seriale con il protocollo DF1 !Siemens ha rinnovato i pannelli con la serie MP277 e MP377 eliminando la porta RS232 IF1A, lasciando solamente la porta RS422/RS485 IF1B. Risultato non riesco più a impostare la comunicazione!!!Fino ad ora ho provato ad utilizzare il convertitore RS232<>RS422 della Siemens 6AV6671-8XE00-0AX0 con il cavo consigliato nel manuale 1747-CP3 ( che con la serie MPx70 funziona egregiamente)!Non contento ho preso un convertitore della SENECA RS232<>RS422, ma senza successo.Alcune note di configurazione fatte con WINCC FLEXIBLE 2007 ADVANCED HF4Comunicazione : ALLEN BRADLEY DF1Interfaccia : IF1B RS422 ( spostato gli switch dietro allOP in RS422 e abilitato nel pannello di controllo la porta RS232 anche per il trasferimento remoto )Velocità : 19200Parità : NessunoBit di dati : 8Bit di stop : 1Somma di controllo : CRCIndirizzo di destinazione : 1Tipo di CPU : SLC50xL'HOT LINE SIEMENS ha elegantemente GETTATO LA SPUGNAAvete dei consigli !GrazieDaniele
Luca Bab Inserita: 8 agosto 2008 Segnala Inserita: 8 agosto 2008 Il primo consiglio ( ovviamente ) e' quello di usare PLC siemens con pannelli siemens o tutti e due ABil secondo e' quello di usare il convertitore siemens MPI/232 , l'ho usato una volta con S7 300 e PV 700 plus e credo che dovrebbe andare anche nel tuo casodopo i consigli , una domanda , ma come mai una scelta del genere ???CiaoLuca
Luca Bettinelli Inserita: 8 agosto 2008 Segnala Inserita: 8 agosto 2008 Nella nostra azienda abbiamo avuto una brutta esperienza con ProTool collegato a PLC AB, da allora utilizziamo sempre sistemi della stessa marca, o tutto Siemens o tutto Allen Bradley evitiamo di fare dei misti
GixRamones Inserita: 9 agosto 2008 Segnala Inserita: 9 agosto 2008 Ciao.Hai provato con un convertitore 485.... ma c'è la porta dh485 su lato plc SLC5/05 ?!!Una volta ho dato una mano ad un collega e per uscirne abbiamo usato s.d. porta.Domanda: resistenza di terminazione ?Debug! Lato 232 invece di connetterlo al plc hai provato con hyper terminal a vedere se arriva qlcsa.
danielant73 Inserita: 17 marzo 2009 Segnala Inserita: 17 marzo 2009 Buongiorno a tuttiAbbiamo anche noi rilevato lo stesso problema su un pennello TP277, dovuto alla eliminazione della porta RS232 da parte di Siemens.Risolto nel seguente modo:- Utilizzato il convertitore RS232<>RS422 della Siemens 6AV6671-8XE00-0AX0.- Ulitizzato il cavo RS232 di connessione AB come da schema allegato (importanti i ponticelli dei pin).- Nel caso di lunghe distanze, utilizzare un cavo pin to pin fino a 2 metri dal PLC, poi convertirore e cavo RS232 ABSaluti
