Buongiorno a tutti.
Ho un S7-1200 e vorrei gestire delle variabili tramite Python.Il problema è che non riesco nemmeno a leggere e scrivere i DB. Mi spiego: il mio programma è semplicissimo, comandando un input alla volta da Python si accende il relativo output. Nulla di più. Ho creato un DB dedicato in TIA chiamato Python[DB127]. All'interno ci sono tre variabili Bool Python_1, 2 e 3 con offset da 0.0 a 0.2. Anche la semplice funzione
db_read(127,0,1)
mi restituisce
b'CLI : function refused by CPU (Unknown error)'
Traceback (most recent call last):
  File "PLC_Test.py", line 15, in <module>
    print(plc.db_read(db, 0, 1))
  File "C:\Users\andrea miclausig\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\lib\site-packages\snap7\client.py", line 145, in db_read
    check_error(result, context="client")
  File "C:\Users\andrea miclausig\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\lib\site-packages\snap7\common.py", line 65, in check_error
    raise Snap7Exception(error)
snap7.snap7exceptions.Snap7Exception: b'CLI : function refused by CPU (Unknown error)'
Ho già letto e seguito tutta la parte di GetUpdate e configurazione della CPU. Quello che vorrei è riuscire ad accendere e spegnere le tre variabili o, meglio ancora, direttamente gli output da Q0.0 a Q0.2, di cui però non conosco il DB o l'area di memoria.
Approfitto per chiedere, da neofita quale sono, nel comando read_area come posso risalire all'area di cui si fa riferimento?
Allego screenshot del programma
Grazie per la pazienza
  • 2 months later...
Scusate tutti se non ho più aggiornato il post. Alla fine, cercando di qua e di là mi sono imbattuto in qualcuno che ha scritto una semplice funzione per leggere e scrivere nel PLC. L'ho riportata nel mio programma e funziona. Purtroppo, non sono in casa ora, ma cercherò di postarla più tardi.
  • 1 month later...
Il 5/12/2019 alle 07:33 , mikla90 ha scritto:
Ciao , potresti postare l'esempio che accennavi per dialogare da Python con il PLC? Grazie mille
