Un informazione,che senso ha su un ups collegare l’ Ingresso trifase e l’uscita in monofase?
del_user_233069
Ha anche uscita trifase giusto ?
perche sa ha solo uscita monofase vengono impiegati principalmente in strutture IT
Modificato: da desperado74
Ad esempio se ho un ups con potenza 5 kw ,in entrata in trifase sono circa 8A a fase,in uscita collegandolo in monofase,avrò 24A caricati solo su una fase?aumentando così  la sezione del cavo.che senso avrebbe collegando l’uscita in monofase?
solitamente sono ups non di grossa taglia (sotto i 20kva da quel che ho potuto vedere)
hanno un senso dal punto di vista della praticita del bilanciamento delle fasi in quanto non hai nulla da bilanciare
del_user_233069
Ci sono grosse aziende che hanno cabine di trasformazione e/o distribuzione trifase. Pensa ad una realtà di questo tipo che abbia anche sale server o apparecchiature mediche a 230.
23 minuti fa, desperado74 scrisse:
Ma infatti uscirei con la trifase per poi andar ad alimentare i carichi dividendole sulle tre fasi,invece di alimentarle tutte su un unica fase
del_user_233069
Sono scelte progettuali , Se dividi i carichi sulle tre fasi devi fare i conti con lo sbilanciamento ed è un discorso complesso quando sono in gioco coefficienti di utilizzo e contemporaneità non definiti in maniera univoca.
Un altra domanda,avendo i carichi in uscita dall ups protetti da magnetotermici differenziali,in caso di cortocircuito su una linea,oltre a staccare l’interruttore  di quel carico si staccherebbe anche l’interruttore di protezione che e’ installato sulla linea di entrata ups?
del_user_233069
Se il corto interessa la linea a valle dell’ups La risposta è no.
Poi considera che questi dispositivi non sono semplici gruppi di continuità , a lavoro ne abbiamo qualcuno della SOCOMEC da 10kVA che proteggono la parte IT, ingresso trifase 400 uscita monofase 230.
Perché no?
Il magnetotermico di protezione per la linea ups deve avere un tipo di curva di intervento specifico?
del_user_233069
10 minutes ago, beccaccino said:
Perché no?
Perché se il corto interessa la linea   Valle non compromette la Line a monte (separazione galvanica)
Più che il magnetotermico è il differenziale che dovrebbe essere di tipo B. Mentre per il Magnetotermico la Curva di intervento è in funzione della Ig(corrente di guasto) che deve essere superiore alla corrente Irm ( o comunque superiore alla corrente che permette al dispositivo di intervenire entro 5  secondi se privo di sgnanciatore magnetico) quindi dovresti verificare la Corrente di guasto all’ingresso dell’Ups per scegliere il dispositivo più appropriato
Come mai e’ installato per la linea ups un interruttore magnetotermico differenziale curva d?
del_user_233069
Chiedilo al progettista dell’impianto perché ha optato per tale scelta.
ok,un ultima domanda ,ups con due pacchi batterie esterni,secondo voi vanno collegati a terra?
Vuoi collegare il pacco batteria a terra? E perché dovresti?
Perché sulla carcassa c’è una vite con il simbolo di terra
del_user_233069
Ma stai parlando della gabbia per alloggiare le batterie, o il simbolo Terra è proprio sulle batterie?
del_user_233069
2 minutes ago, beccaccino said:
Sulla gabbia
Immaginavo. È una massa e va collegata.
Quindi dall’ups devo fare i ponticelli alle gabbie?di terra che sezione deve essere il filo di terra?
del_user_233069
Si.
puoi utilizzare la stessa sezione del conduttore PE.
