Scheda alimentazione DSP-140SP - diodo zener ZD904
lio1953
Ho ripreso questo tv in quanto so finalmente dove trovare le nuove lampade. Ora però devo testare le ccfl esistenti, per farlo devo smontarle e provarle una ad una o posso provarle singolarmente senza smontarle? Grazie
Modificato: da lio1953
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 1 month later...
LRitorno ancora una volta a parlare di questo TV, purtroppo non riesco a venirne a capo.
Ho preferito testare le lampade CCFL senza ricorrere all'inibizione della protezione sull'OZ, in poche parole ho staccato la main e sul connettore che la collega alla PSU ho dato il segnale di INV_ON/OFF con un alimentatore esterno. Le lampade sono rimaste accese e l'OZ non è andato in protezione. Escluso un problema di lampade esaurite, ho pensato che potesse essere la flash memory a creare l'inconveniente, per cui l'ho sostituita e riprogrammata ma senza nessun risultato. Ho trovato sul sito della Toshiba il FW aggiornato, messo su USB l'ho installato ed ora succede che all'accensione ho questa sequenza:
1) led rosso
2) led verde
3) 1° accensione delle lampade
4) 2° accensione delle lampade e comparsa, per un attimo, del menu di scelta lingua e poi il buio
5) led verde acceso finché non spengo con il tastierino o telecomando
Chiarisco che comunque l'audio c'è ed in controluce non c'è immagine.
Ho notato che il segnale Panel_ON che arriva sulla base del transistor Q24, alla partenza è presente ma, nel momento in cui scompare l'immagine, sparisce,
Questo segnale sembra provenire direttamente dall'MSD3704PX, sarà li il guasto?
Link al commento
