Demolitore Hilti 905te
Buonasera, penso di aver sbagliato sezione ma vi spiego il mio problema:
Demolitore Hilti 905 te batte pianissimo, la battuta ha potenza solo appena si accende e poco prima di spegnersi del tutto, ho cambiato o ring e messo grasso nuovo, il problema persiste, mi rimane da smontare solo la testa portapunta. Consigli? qualcuno con problemi simili?
20 ore fa, Sellecchia scrisse:
Buonasera, anche io ho lo stesso problema ..cambiato tutti gli or e parapolvere del natante batente ma nulla. Accendi e spegni e batte poi muore .. non so cosa può essere .. Devo provare a che io col porta punta
Anche io ho lo stesso problema con l hilti te 905 cambiato tutti gli or ma non. Batte ... Qualcuno ha una soluzione ?
  • 6 months later...
ma la scheda x il 905  esiste e dove posso trovarla se esiste grazie
  • 4 years later...
