Cancello automatico scs sentinel
Salve,volevo un aiuto da voi riguardo un problema sul mio cancello con ante scs sentinel acquistato qualche anno fa.dop aver funzionato egregiamente fino a qualche giorno addietro,il cancello si è bloccato in apertura e non riesco più a farlo funzionare.ho cercato di farlo riavviare togliendo e ridando la corrente ma al riavvio i bracci si aprono e poi l automatismo si mette in stand by,non riceve nessun comando sia da centralina che da radiocomando.ringrazio anticipatamente chi sarà di aiuto per capire e cercare di risolvere il problema.
marco.caricato
Potrebbe essere un problema delle fotocellule.
Ciao Claudio 10,
per caso la tua automazione è questa?
https://www.scs-sentinel.com/public/files/manuals/6509/motorisation+portail+2+battants+opengate+1-manual-6509_fr.14852664514148.pdf
https://www.scs-sentinel.com/public/files/manuals/6150/motorisation+open+1+comfort+inerphone+video+sofia+m1e7+top+w+open+1+comfort+sofia+m1e7+top+w-manual-6150_fr.14552867277179.pdf
I fusibili sono integri?
Le fotocellule le senti scattare quando ci passi attraverso?   Se il cancello non si chiude la maggior parte delle volte le colpevoli sono proprio queste.
Casomai prova a fare un ponte con un pezzo di filo tra i morsetti 2FO1 e 3G della centrale (se è quella dei link sopra) e se funziona allora aprile e vedi se sono sporche e/o ci sono insetti dentro.
10 ore fa, marco.caricato scrisse:
Ho provato staccandole dalla centralina ma niente da fare
10 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Ciao Claudio 10,
Il fusibile è integro altrimenti non si azionerebbe quando reinserisco la corrente.le fotocellule le ho staccate dalla centralina facendo poi il ponte richiesto dal manuale.il modello è antecedente a questi da te postati,cerco di postare qualche foto se può essere utile.
  • 1 year later...
il mio scs sentinel dopo aver dato linvio per apertura si blocca dopo 3 secondi dopo il terzo tentativo si apre
