Dubbio su resistenze in serie
Ciao a tutti. Non so se è la sezione adatta per fare  questo genere di domanda ma provo qui. Ho un problema riguardo delle resistenze in serie in un problema molto banale di elettrotecnica.
Il problema mi chiede di portare l' intensita di corrente da 6 A a 4A. Il circuito ha già una resistenza da 2 Ohm. L' esercizio io lo svolgerei mettendo una resistenza in parallelo ma nella soluzione il libro mette una resistenza in serie alla prima da 1 Ohm. Ciò che non capisco è come faccia a diminuire la corrente, dato che nei collegamenti in serie la corrente rimane uguale ma cambia solo la tensione che in questo caso andra ad abbassarsi. Sapete aiutarmi?
25 minuti fa, Paullu scrisse:
Scusa ma conosci la legge di ohm?
Se hai una resitenza da 2 ohm, in cui circolano 6 A, significa che alla resistenza è applicata una tensione pari a 12V.
Ora fatti questa domanda avendo una tensione di 12 V quale è il valore di resitenza per far circolare una corrente avente intensità pari a 4A?
Non è che nei collegamenti di resistenze in serie la corrente resta la stessa, solo che la corrente che scorre in tutte le resistenze è la stessa, ma, come evidenziato da Livio, la sua intensità sarà la tensione ai capi della serie diviso il valore totale della resistenza della serie.
Ecco dove sbagliavo....Avevo interpretato male la frase. Mentre per le resistenze in parallelo la tensione rimane invariata o cambia anche essa ?
Modificato: da Paullu
Essendo in parallelo, la tensione ai capi delle resistenze è la stessa per tutte le resistenze in parallelo. Non dire "invariata" ma "uguale per tutte", è più corretto.
Grazie mille, gentilissimi. Mi avete tolto finalmente ogni dubbio.
Grazie ancora :)
3 minuti fa, Ctec scrisse:
è uguale ed invariata solo in caso di generatore ideale..:lol:
