Saldatrice ad inverter Valex Galaxy 166
Inserito: (modificato)
Salve ragazzi non sapevo dove postare questa discussione in quanto nei titoli non ho trovato la voce saldatrici inverter eventualmente qualche moderatore provvede a spostare la discussione nella giusta sezione ho un problema con questa saldatrice ad inverter ho trovato tre resistenze di Potenza guaste e dato che l'involucro si è riscaldato i colori cioè le bande colorate non si vedono e non riesco a decifrare le resistenze si tratta di R18 R35 R76 R4 lo schema non riesco a trovarlo da nessuna parte Se magari qualcuno di voi ha la stessa saldatrice potrebbe aiutarmi grazie.
Modificato: da losoconzo
Se i resistori si sono scaldati tanto da essere irriconoscibili c'è un problema nel circuito in cui sono inseriti. Sostituendoli non è che risolvi il problema, ma te lo ritrovi pari pari.
Cerca di capire in quale circuito sono inseriti e capire il perchè si sono surriscaldati.
Nella sezione dove ho spostato la discussione ci sono numerose altre discussioni su macchine simili; gli schemi sono pressa a poco tutti simili.
Il problema l'ho trovato cioè la causa della rottura delle resistenze in pratica era uno dei due condensatori posti in ingresso da 400 volt adesso però non so il valore delle resistenze
Scusa ma quel resistore che funzione fa? è forse il limitatore di corrente di carica dei cndensatori?
R4 è il limitatore di corrente di carica dei condensatori che dovrebbe essere 47 Ohm come nelle altre saldatrici come ad esempio la Telwin le altre tre sono poste tutte in serie e non si capisce il valore
14 ore fa, losoconzo scrisse:
In serie a cosa? (oltre che tra loro)
Un capo va al positivo dei due condensatori da 400v 680mf e l'altro sembra andare da uno stabilizzatore di tensione positiva 7815 ma non avendo lo schema non si capisce se va anche da qualche altra parte
Perbacco, se va ad un 7815, servono per fa cadere un bella differenza di potenziale.
Si può ipotizzare che, minimo, sul condensatore ci siano più di 300V (325 nominali), mentre la tensione in iongresso al 7815 non deve scendere sotto 1 18V, quindi si può ipotizzare una caduta di almeno 282 V; bisognerebbe valutare la corrente assorbita da 7815 per calcolare il valore totale dei resistori.
Però mi sembra una strana soluzione, molto poco affidabile.
Più di 1 ampere il 7815 non può dare
Però bisogna sapere quale è il consumo reale.
Ammesso che che si drenino 1000 mA il valore totale dei resitori è all'incirca  280 ohm, ma se si drenano 100 mA ilv alore sale 2800 ohm
  • 11 months later...
salve, ho un problema con una 126, sono saltati i 2 igbt e la r4 di potenza che non riesco a misurare ma a leggere parzailmente (8w 4  7), ho notato che parlava di R4 47 ohm è quella da 8 W? (almeno nella mia); grazie
Devi aprire una nuova discussione, come da regolamento!
Ospite
