Lucio77 Inserito: 3 ottobre 2019 Segnala Inserito: 3 ottobre 2019 Buongiorno , non riesco a trovare dei motorstarter da 330 volts da 30 e 48 micro F, volevo sapere se posso sostituirli con dei normali condensatori
Alessio Menditto Inserita: 3 ottobre 2019 Segnala Inserita: 3 ottobre 2019 (modificato) Se hanno le stesse caratteristiche puoi provare. Modificato: 3 ottobre 2019 da Alessio Menditto
DavidOne71 Inserita: 3 ottobre 2019 Segnala Inserita: 3 ottobre 2019 ne ho trovati un po https://www.google.it/search?sxsrf=ACYBGNTXzodIMJlGltca6KGTK4Fz576oZQ%3A1570117847960&source=hp&ei=1xiWXf3dN8aBkwXNxYy4BA&q=condensatore+330vac+30uf&oq=condensatore+330vac+30uf&gs_l=psy-ab.3...2643.35314..36002...0.0..0.1265.5332.8j7j5-1j1j2......0....1..gws-wiz.....10..0i131j0j35i362i39j35i39j35i39i19j0i22i30j33i160.xHmxfsEI28Y&ved=0ahUKEwi9pdLkuIDlAhXGwKQKHc0iA0cQ4dUDCAY&uact=5
Erikle Inserita: 3 ottobre 2019 Segnala Inserita: 3 ottobre 2019 quello è un condensatore elettrolitico di spunto e si trovano ancora ad es su ebay sono condensatori che in poco spazio hanno notevole capacità ma vanno bene solo per lo spunto del motore ossia restare sotto tensione per brevissimi periodi Ma è rimpiazzabile senza problema da un comune condensatore ecco magari è sprecato ma ai fini del funzionamento non cambia assolutamente nulla e visto che comunque un condensatoe normale costa poco anche lui ecco che puoi tranquillamente sostituirlo con un normalissimo condensatore che vendono nei negozi di materiale elettrico
