agoman Inserito: 3 ottobre 2019 Segnala Inserito: 3 ottobre 2019 buongiorno mi ritrovo questo super capacitor che non funziona , volevo sapere se per acquistarlo devo rispettare la tensione , 2,5 volt oppure posso acquistarlo con tensione 5,5 volt non ho mai sostituito un componente del genere non so' neanche che funzione a. aspetto aiuto grazie.
Ctec Inserita: 3 ottobre 2019 Segnala Inserita: 3 ottobre 2019 Nessun problema se la tensione massima è più alta. Sono generalmente utilizzati al posto delle pile per tenere vive le memorie in assenza di alimentazione
agoman Inserita: 3 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2019 e montato su un hard disc che non accende , il condensatore ha il liquido fuoriuscito e segna pochi microfarad col tester 70 circa pero' se dici che serve solo per la memoria penso il problema sia altrove allora. ho sostituito i condensatori sull'alimentatore perche' gonfi pensavo fossero loro ma nulla sempre spento, mica vuole il cavo eternet per avviarsi. l'hard disc e un LACIE d2 ethernet big disc. ho provato a cercare in rete la scheda ma non riesco a trovarla :-(.
Ctec Inserita: 3 ottobre 2019 Segnala Inserita: 3 ottobre 2019 E' un NAS, non un semplice HD. Per cui dentro, in pratica, ha un piccolo computerino per la gestione in rete. Se però non si accende, il problema dovrebbe essere nell'alimentazione, che ho visto è esterna. Suppongo sia 12V+5V. Molto probabilmente il processore interno, però, lavorerà a tensione minore o uguale a 3,3V per cui potrebbe essere che l'alimentatore esterno sia funzionante (provare) e che sia presente l'alimentazione CPU. Ma potrebbe essere peggio, poiché se i condensatori dell'alimentazione erano gonfi, normalmente è perché la tensione è stata troppo elevata o con ripple alto, e ciò spesso manda al creatore componenti quali CPU e periferiche...
agoman Inserita: 3 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2019 e mi sa' che cosi' e successo :-( una domanda stupida posso utilizzare una pila bottone da 3 volt al posto del condensatore? per una semplice prova? e fattibile?
Ctec Inserita: 3 ottobre 2019 Segnala Inserita: 3 ottobre 2019 Anche no, dato che sarebbe alimentata dal circuito. Meglio se metti, tanto per provare, un bel condensatore da un po' di mila uF, che so, un 2200uF.
agoman Inserita: 3 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2019 ho un 15000uF che dici provo? ho visto che sto condensatore costa se non va e inutile che lo compro.
Ctec Inserita: 3 ottobre 2019 Segnala Inserita: 3 ottobre 2019 E' un po' più di un decimo dell'originale, va benissimo. Deve essere un bel bestione...
agoman Inserita: 3 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2019 e grande quando un 4700 35 volt non e grosso dopo provo vedo che' succede.
agoman Inserita: 4 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2019 (modificato) allora aggiornamento ho provato a mettere il condensatore la tensione arriva giusta 2,5 volt , ma lui non accende ugualmente, ho provato a mesurare in hom nell'alimentazione di quel processore lungo e mi da' una resistenza di 26 ohm allora pensando che fosse alimentato da quel regolatore ho provato a smontarlo e a ridare corrente l'hard disc e partito 0.o. ho un brutto presentimento. ho ci sta' il regolatore in corto oppure il processore andato. ho provato a leggere la sigla del regolatore ma ci stanno solo lettere sara' un 3,3 volt? sul regolatore ce scritto RLB CE che caspita sara' come faccio a risalire. Modificato: 4 ottobre 2019 da agoman
Ctec Inserita: 4 ottobre 2019 Segnala Inserita: 4 ottobre 2019 Quel BCP CE non è un integrato, ma un transistor (vedi la siglatura Q10 sullo stampato), e potrebbe essere un BCP69, ma non è chiaro. Quell'integrato non è un processore ma una memoria, non leggo la sigla per cui non posso dirti se la resistenza misurata su quei punti sia ragionevole o no. Analizza prima di tutto quel fusibile sotto la R135, tutto a sinistra, e eventuali altri che ci potrebbero essere sulle due linee di alimentazione in ingresso. Poi i circuiti intorno alle bobine L7 (la 2R2 sopra a dx del Q10) e quella in basso sotto C100, normalmente utilizzate negli stadi di alimentazione switching.
agoman Inserita: 4 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2019 (modificato) scusa c tec hai ragione la memoria e questa. EM6AA160TSA-5G Pinout, Pinouts su 33 -34 ho 26 ohm e lo stesso su 1-66 in effetti e un Q non U non ci avevo fatto caso quindi transistor la parte centrale e a massa quindi pnp bisogna risalire al modello in rete ho trovato BCP53 devo capire se la piedinatura corrisponde , peccato che il manual service di questa scheda non si trova :-(. e non trovo neanche lei , il codicxe ce ma in rete si trova dell'altro come forma di scheda sicurame te quel transistor alimenta le memoria controllo se i pin di alimentazione vanno sui pin di quel transistor. Modificato: 4 ottobre 2019 da agoman
agoman Inserita: 4 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2019 (modificato) tutta la roba elencata e ok fusibili tutti ok, anche su C 100 mi trovo misurando sui pin 25 ohm, si vede che e' su quella linea, spero sia normale e il problema sta' su quel transistor che dovrebbe essere da 1 A ,magari andato quando l'alimentatore e partito. Modificato: 4 ottobre 2019 da agoman
agoman Inserita: 4 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2019 ho controllato i pin come sono collegati il terzo pin a destra e collegato con vdd il pin centrale va a massa negativo e il primo pin va' verso il circuito non riesco a capire perche' e a doppia faccia dovrebbe essere un pnp giusto?
agoman Inserita: 4 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2019 trovato su un pc scheda madre un transistor simile siglato R32 CE come pieditatura sembra simile pnp te riusciresti a trovare il datascet manco con questo codice trovo nulla che cavolo
Ctec Inserita: 5 ottobre 2019 Segnala Inserita: 5 ottobre 2019 Non so, con quelle sigle (CE in particolare) in SOT223 si trova solo un riferimento al BCP69, ma sui datasheet dei produttori non si nota tale marcatura. Andrebbe ricavato un poco lo schema dei suoi intorni, per capire bene di cosa si tratti esattamente.
agoman Inserita: 5 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2019 (modificato) la piedinatura sembra simile coi collegamenti provato col tester, sai che faccio lo monto stacco i due hard disc per non farli bruciare non si sa mai , e poi do' corrente. E che dio ce la mandi buona hahahah, a dopo, approposito se senti un botto e la mia scheda che si e suicidata, rotta per rotta almeno provo ☹️ Modificato: 5 ottobre 2019 da agoman
agoman Inserita: 8 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2019 e luce' fu' ci ho beccato era lui il colpevole, si accente regolarmente ora devo solo provare se le memorie sono ok e poi sostituisco anche il condensatore, ti diro'.
agoman Inserita: 9 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2019 niente non comunica col pc :-( provero a mettere anche il condensatore ma ho paura che le memorie siano andate ko.
