Spostare ingressi su db
Buongiorno a tutti,
Devo trasferire un byte di ingressi (da I0.0 a I 0.7) su una db ma con l'istruzione Move non riesco si può fare secondo voi ?
Grazie mille a tutti
Se fai un Move di IB0 in una variabile del tuo db deve funzionare. Ovviamente la variabile del tuo db deve essere anch’essa di tipo Byte.
Scusa perchè sono alle prime armi:
Io nell'istruzione move ho provato a mettere %I0.0 (a bit) a destra "DB_IN".dbx0.0 ma non funziona forse sto sbagliando la sintassi.
Grazie mille
Cesare Nicola
Se la DB è ottimizzata puoi usare la funzione SCATTER e la destinazione deve essere un array di BOOL; se non ottimizzata puoi usare MOVE e la destinazione devono essere dei BOOL non array.
Modificato: da Cesare Nicola
Cesare Nicola
15 minuti fa, simonegr scrisse:
Grazie mille
Sono riuscito
Con quale metodo?
