Relè sicurezza kaco koz ras 2721
Ciao , ho un piccolo problema a reperire un relè "particolare" da Bobina 24v DC , a 4 contatti ,scambio normale ,monostabile.I quattro contatti sono separati (due chiusi e due aperti ..).
Porta questa sigla "kaco koz ras 2721" , considerato come relè di sicurezza (infatti montano su di una centralina che controlla una barriera fotoelettrica).
Ho provato a fare una ricerca con i filtri su Rs e Conrad ma non trovo nulla che si assomigli....Allego un paio di immagini prese dal datasheets
consigli dove poter cercare??
E' un relè a contatti guidati (sicurezza) della Hengstler, qualcosa la ha Distrelec, bisogna fare dei confronti di datasheet, oppure senti la ICG Holding che è la filiale italiana della Hengstler
Grazie Ctec,
contatti guidati si intende che in caso di gusto...tornano obbligatoriamente nelle posizioni aperte o chiuse???evitando che restino incollati???....o sbaglio...
E comunque ,pensavo , sicuramente non è con questa sicurezza, ma se vado a montare due relè "industriali" .... dovrebbe funzionare ...o dici di no???
Elettricamente, funziona, ma perdi le funzioni di sicurezza, e la sua certificazione, e di conseguenza quella della macchina... Già il solo aver aperto il modulo di sicurezza le ha inficiate...
Si questo indubbiamente...comunque grazie delle dritte..Fabiano👍
