Le prese di corrente vanno cambiate solo con il bel tempo ?
Buongiorno amici e buon venerdì. Volevo chiedervi gentilmente se le prese di corrente bipasso e gli altri oggetti elettrici pulsanti,deviatori,invertitori,relè,schuko,lampadine vanno cambiate solo con le belle giornate di sole e mai durante i temporali ? Grazie e buona giornata.
Marcello Mazzola
Sinceramente questa cosa non l'ho mai sentita...quando ero dipendente di una ditta elettrica bel tempo o mal tempo si lavorava...
Modificato: da Marcello Mazzola
Per fare i lavori che hai descritto è normale prudenza aprire il sezionatore generale (contatore) oppure li MGT di protezione della linea interessata. Quindi non hai problemi sia in caso di bel tempo che in caso di temporale.
Se un fulmine dovesse colpire la linea elettrica esuperarando gli interruttori, probabilità a parte, avresti comunque dei problemi solo ad essere nella casa.
Penso che il quesito si riferisca alla probabilità che l'impianto (OVVIAMENTE privo di tensione) possa essere colpito da fulmini o scariche elettriche...
Io non ho mai sentito di incidenti avvenuti in una situazione del genere, su impianti domestici la trovo una possibilità piuttosto remota.
è la versione impiantistica di "non devi toccare le piante quando hai il ciclo sennò muoiono" ?
7 minuti fa, Darlington scrisse:
Questa è più vicina alla realtà, vista la traspirazione particolarmente acida di quei periodi.
Comunque grazie a tutti per i vostri consigli. Siete molto gentili :).
del_user_233069
Se un fulmine colpisce il terreno nelle vicinanze del dispersore non rischierebbe di avere una sovracorrente sul conduttore PE?
1 ora fa, desperado74 scrisse:
ma la frase che hai citato dice un'altra cosa
4 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Se un fulmine dovesse colpire la linea elettrica e superando gli interruttori, probabilità a parte, avresti comunque dei problemi solo ad essere nella casa.
del_user_233069
OK OK avevo capito altra cosa.
Secondo me è una buona precauzione , evitare di lavorare su impianti elettrici , antenne , linee telefoniche , durante un temporale ; come e consigliabile non ripararsi o sostare sotto gli alberi durante un temporale con fulmini . Certo mica tutti gli alberi sono uguali ,e non su tutti cadono i fulmini  , ma la probabilità  c'è  e ritrovarsi con un conduttore in mano di questi tempi ,visti i cambiamenti climatici e la potenza dei fulmini  , a me sembra una buona precauzione .Il fatto di togliere tensione sicuramente riduce il rischio ma non lo esclude . Non vorrei sbagliarmi ,  ma questo consiglio credo di averlo letto in qualche libretto di installazione .Da un anno a questa parte sto assistendo ad un incremento di danni  in seguito a fulminazione .Meglio non rischiare .Sicuramente chi può aver visto l'effetto di un fulmine diretto , può comprenderne la potenza e lo rispetta .
Maurizio Colombi
18 minuti fa, BLIZZY scrisse:
Certamente, come stare attenti quando si attraversa a piedi un'autostrada, o come prestare la massima attenzione nel lubrificare una rivoltella con il colpo in canna...
17 ore fa, BLIZZY scrisse:
Se i burocrati europei, il sindacato e qualche altra AUTORITA non hanno ancora dichiarato non solo l'obbligatorietà di sospensione dei lavori su impianti ed apparati elettrici durante i temporali, significa che il rischio non è nemmeno da considerare.
Tutto sommato è realmente molto più rischioso camminare con un obrello in mano, per ripararsi dalla pioggia, durante un temporale.
Infatti l'ombrello ha un puntale, l'uomo ha una struttura più simile ad una punta che ad un piatto, quindi si realizza una struttura simile ad un'antenna (nel senso di palo verticale) con una punta in cima, struttura prediletta dai fulmini.
Però notizie di persone colpite da un fulmini mentre camminano protette da un ombrello aperto non se ne sentono da decenni.
Maurizio Colombi
13 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
Nemmeno di persone colpite da fulmini, mentre stanno cambiando una presa... :roflmao:
del_user_233069
in cantiere il direttore dei lavori ha l’obbligo di sospenderli se le condizioni climatiche sono avverse avvalendosi, al fine che tali giorni non siano computati dal termine della consegna lavori, delle circostanze speciali giustificative.
VORRA' DIRE  che d'ora in poi se sto cambiando una presa o altro su impianti  BT durante un temporale  mettero' in corto e a terra, come fossero linee aeree di media tensione 😂
ormai non c'e' limite al delirio .
Modificato: da ivano65
Per me non c'è una risposta generale, tutto dipende dalla valutazione del rischio di fulminazione. Un conto è operare su un impianto che è stato valutato come "autoprotetto", altra cosa è operare su impianto a rischio...
MI sa che la vera discriminante è che se c'è il sole ci vedi meglio e lavori meglio. :whistling:
Se lavori in un sotteraneo beh...sei sfortunato.
Modificato: da hfdax
Carlo Albinoni
Soprattutto bisogna evitare che, qualora l'elettricista sia femmina, abbia il flusso mensile.
Eh si. Se no si ossidano subito i morsetti.
Questa è da "denuncia" hfdax attenzione che non lo legga qualche femminista :superlol:
No, no. È scientifica. dipende dalla sudorazione molto acida a cui accennava Livio. Per carità!!!:o
Ah e allora chiedo scusa, non lo sapevo  :senzasperanza:
Sembrerebbe un commento sessista, ma la sudorazione delle donne in questi periodi è particolarmente acida e aumenta la conducibilità della cute, oltre a "segnare" le superfici di certi metalli.
del_user_233069
La vera discriminante è se il lavoro viene eseguito fuori tensione o sotto tensione . Nel primo caso il problema non si pone, mentre nel secondo caso se il lavoro è all’esterno va ovviamente sospeso , se all’interno è necessario accertarsi che la rete sia protetta contro le sovratensioni di origine atmosferica .
Modifica richiesta dall'utente.
