Uniop - Pc
Salve a tutti amici del forum!
Mi trovo ad affrontare per la prima volta il seguente problema:
ho un sistema di controllo costituito da un PLC S7-300 collegato
ad 1 pannello ETOP11c della UNIOP i quali dialogano tranquillamente
in MPI. La mia difficoltà è nata quando il cliente mi ha chiesto di poter leggere
con EXCEL su PC dei dati residenti sul pannello.
Faccio presente che la connessione PC - PANNELLO è stata realizzata
tramite le porte ethernet presenti nei 2 dispositivi.
Vi è capitato di fare un lavoro del genere? Come lo avete realizzato?
Grazie.
Sarebbe una funzione molto richiesta dai clienti.
Ti serve un applicativo realizzato in ambiente Visual Studio, che riesca a connettarsi via ethernet, prelieva i dati dal DB interessato e li scrive direttamente sulla tabella Excel, utilizzando i set di commandi SQL, per esempio. Potresti anche salvarli su file in formato binario, etc.. per primo e portarli in Excel successivamente.
Modificato: da Savino
