Z.zeta Inserito: 4 ottobre 2019 Segnala Inserito: 4 ottobre 2019 Buongiorno, l'impianto di casa mia è realizzato come in immagine (spero sia abbastanza chiara). Da diversi anni l'impianto condominiale è in disuso e avendo necessità di aggiungere un termosifone vorrei sapere se sarebbe possibile modificare l'impianto in questa maniera tenendo aperte tutte e 4 le valvole. Il mio dubbio deriva principalmente dal fatto che i tubi che dalla caldaia condominiale arrivano al collettore sono ovviamente di diametro maggiore rispetto a quelli che dal collettore giungono ai termosifoni esistenti. L'impianto modificato in questo modo mi consentirebbe di ridurre al minimo le opere murarie trovandosi i tubi esistenti in una posizione favorevole, ma non vorrei creare sbilanciamenti tali da non trarre alcun beneficio. L'alternativa sarebbe tenere aperte solo le valvole relative alla mia caldaia e far partire i tubi dal collettore, ma vorrei sapere se è possibile evitarlo per i suddetti motivi. Grazie.
vincenzo barberio Inserita: 4 ottobre 2019 Segnala Inserita: 4 ottobre 2019 Buongiorno,la portata la puoi regolare tramite le valvole installate in prossimità del collettore ed il detentore installato sul termosifone.
Z.zeta Inserita: 4 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2019 (modificato) 2 ore fa, vincenzo barberio scrisse: Buongiorno,la portata la puoi regolare tramite le valvole installate in prossimità del collettore ed il detentore installato sul termosifone. Ti ringrazio, non avevo pensato ad usare valvole e detentore in quel modo. Come potrei procedere per avere la portata migliore e bilanciare l'impianto a questo punto? Modificato: 4 ottobre 2019 da Z.zeta
vincenzo barberio Inserita: 4 ottobre 2019 Segnala Inserita: 4 ottobre 2019 Buongiorno, ti direi di tenere la valvola del termosifone tutta aperta, il detentore tutto chiuso e quindi accendere il riscaldamento con tutti gli altri termosifoni aperti ( se presenti valvole termostatiche , impostarle a max). Quindi aprire di un giro il detentore ed attendere che la temperatura dell'acqua arrivi a quella impostata. Se la differenza di temperatura tra la parte alta e quella bassa del termosifone è maggiore di 10°C, aprire ancora ma un poco alla volta il detentore.
Z.zeta Inserita: 4 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2019 6 minuti fa, vincenzo barberio scrisse: Buongiorno, ti direi di tenere la valvola del termosifone tutta aperta, il detentore tutto chiuso e quindi accendere il riscaldamento con tutti gli altri termosifoni aperti ( se presenti valvole termostatiche , impostarle a max). Quindi aprire di un giro il detentore ed attendere che la temperatura dell'acqua arrivi a quella impostata. Se la differenza di temperatura tra la parte alta e quella bassa del termosifone è maggiore di 10°C, aprire ancora ma un poco alla volta il detentore. Perfetto, grazie mille sei stato di grande aiuto
