Problema Lavastoviglie non scalda l'acqua
Andrea Rinaldi
Andrea Rinaldi
La mia Lavastoviglie Bosch, non scalda più l'acqua.
Il problema si è manifestato a seguito di un corto che ha fatto saltare la luce.
Ora la lavastoviglie porta alla fine il ciclo di lavaggio, ma l'acqua è fredda.
Proverei a cambiare la pompa riscaldante (visto che per questo modello non si può cambiare la sola resistenza), ma non sono sicuro che sia la pompa ad essere saltata.
Ho letto che potrebbe essere anche la Scheda Elettronica.
Domande da un mezzo profano:
1) Se fosse la scheda elettronica la lavastoviglie funzionerebbe ugualmente?
2) C'e' modo di capire secondo voi quale dei due componenti non stia funzionando, sapendo che non dispongo di strumenti particolari e conoscenze specifiche?
P.s. Un Riparatore mi ha chiesto 180 euro per il pezzo e circa 60 per la riparazione. A queste condizioni ne prendo una nuova.
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Però puoi provare  a misurare  se sui capi della resistenza arriva tensione .
Così da essere certo di avere solo un problema
Link al commento
il 4/10/2019 at 12:54 , Andrea Rinaldi scrisse:
ah beh, con 240€ immagino che ne verrà fuori una lavastoviglie di qualità eccellente...
se porta a termine il ciclo di lavaggio significa che secondo lei l'acqua si scalda, altrimenti darebbe un errore, non è che sia il sensore che prende lucciole per lanterne?
Link al commento
Andrea Rinaldi
Diciamo che spendere 240 euro per avere una lavastoviglie usata di 6 anni e spenderne 350 per una bosch nuova al mediaworld, tu cosa faresti?
Il lavaggio lo fa, abbiamo provato più volte. Il sensore si dovrebbe trovare dentro alla pompa oppure è esterno?
Link al commento
Sarà turca, spagnola o polacca, non di certo tedesca. E andresti a ricomprare una macchina meccanicamente più complicata rispetto alla concorrenza (ma te ne sei già accorto...).
Armati di tester, e vedi se la resistenza è bruciata (probabile, visto il corto), o non le arriva corrente.
Link al commento
Attualmente ho un problema simile con la mia Hotpoint Ariston.
Non sottovalutare l'indicazione di Darlington: controlla il sensore di temperatura
Link al commento
Ciao, allora io avevo lo stesso problema ed ho risolto cambiando la motopompa.
Terminava il lavaggio ma a fine ciclo compariva E 09 che appunto riguarda il riscaldamento.
Ora ho però il problema della perdita dal labirinto che sto trattando in altra discussione.
Link al commento
Il 18/10/2019 alle 18:05 , Andrea Rinaldi ha scritto:
tu cosa faresti?
riparerei la vecchia, finiamola una volta per tutte con la marketing-matematica di "200 per riparare è troppo mentre 400 per il nuovo (scadente) è poco"
Se la pompa di lavaggio integra il riscaldatore integra anche il sensore. Se ha il classico riscaldatore tubolare è esterno.
Link al commento
