Problema multi-split stessa parete stanze diverse
Ciao a tutti,
sto cercando in rete qualcuno che possa venire a capo ad un problema che mi si presenta con l'installazione di un multi-split Daikin.
Nella foto allegata vedete lo schema di installazione:
- motore esterno lato cucina
- split 1 sul muro della cucina
- split 2 sopra la porta di una camera
- split 3 sopra la porta dell'altra camera
In verde i 2 tubi che passando in una canalina arrivano agli split 2 e 3
In blu il tubo di scarico che inserito in una traccia nel muro subito sotto gli split 2 e 3 scarica in bagno
Lo split 1 funziona senza problemi.
Gli split 2 e 3 funzionano per un po' poi vanno in blocco con errore A5.
Quello che ho notato è che se accendo solo il 2 guardando la temperatura interna segnalata dal 3 vedo che scende tantissimo, molto più dell'effettiva temperatura della stanza. E viceversa se accendo il 3 e guardo il termostato del 2.
Avete idea di quale può essere il problema e di come si può risolvere? Chiedetemi pure eventuali altre info o prove da effettuare.
Grazie,
Franco
Alessio Menditto
Io sinceramente non ho capito bene....😞
Alessio Menditto
Entrambi, ma forse è un limite mio
Il problema è che gli split 2 e 3 dopo un po' si bloccano.
Dalla app di gestione dei condizionatori vedo che se accendo il condizionatore 2 l'indicazione della temperatura nella stanza 3 inizia a scendere fino ad arrivare a 14-15 gradi anche se nella stanza ce ne sono 24-25.
Sullo schema non so come posso fare per renderlo più esplicativo.
Alessio Menditto
Ah ok allora avevo capito bene, cioè accendi un clima e scende sul display la temperatura di un altro?
43 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
Sì, per esempio
temperatura stanza 1 segna 25 gradi
temperatura stanza 2 segna 25 gradi
accendo il condizionatore della stanza 1
temperatura stanza 2 scende fino ad arrivare a 14 gradi, ma nella stanza sono sempre 25
a un certo punto il condizionatore nella stanza 1 va in errore e si blocca
queste temperature sono quelle indicate dalla app collegata in wifi ai condizionatori
Alessio Menditto
Franco ma che temperatura ambiente è 14 gradi?
È una temperatura assurda, mi auguro tu l’abbia usata come esempio, comunque sei sicuro che è impossibile che la sonda di uno senta la temperatura dell’altro?
E' la temperatura che il condizionatore mi dice essere presente nella stanza.
Ma 14 gradi non ci sono da nessuna parte. Può essere che la sonda dell'uno sia troppo vicina al "tubo" che porta l'aria fredda all'altro facendo "impazzire" la temperatura che rileva? E' corretto far passare entrambi i "tubi" di mandata nella stessa canalina?
Eliminato quote
Marcello Mazzola
la butto lì non essendo del mestiere...non è che hanno invertito i collegamenti elettrici delle macchine 2 e 3?
Xxxxbazookaxxxx
49 minuti fa, Marcello Mazzola scrisse:
Esatto
anche a me fa pensare quello
2 ore fa, FrancoCarp scrisse:
prova a mettere la mano sulla batteria dell'unità i. 2 e senti se è fredda
il 4/10/2019 at 17:07 , Marcello Mazzola scrisse:
il 4/10/2019 at 18:37 , DavidOne71 scrisse:
Ok faccio queste due verifiche, grazie
