PROBLEMI LINEA TELEFONICA
del_user_92185
10 ore fa, Domenico Maschio ha scritto:
E' uguale,
ciao
Grazie di tutti i chiarimenti, ciao!
del_user_92185
Il 23/10/2019 alle 22:33 , Domenico Maschio ha scritto:
E' uguale,
ciao
Ciao, devo far passare alcuni cavi in una canalina di 5 metri, è possibile utilizzare un unico cavo Ethernet per collegare la linea VDSL, Tel1 e Tel2 (1 coppia per il segnale VDSL e 2 coppie per Tel1 e Tel2).
Se utilizzassi (autocostruendolo) un unico cavo Ethernet a 4 coppie, si creano disturbi con il segnale della linea Vdsl? Oppure per la linea Vdsl è meglio utilizzare un singolo cavo telefonico "classico"?
Devo sostituire la presa tripolare, quale di queste prese Telecom devo acquistare? Quella con un uscita o quella con due?
https://i.ebayimg.com/images/g/9QcAA...gkw/s-l300.jpg
https://www.plcforum.it/f/uploads/mo...4eda340e3b.jpg
Modificato: da diodo79
Domenico Maschio
E' uguale , per semplicità usa il cavo UTP .
Se la presa serve per un FTTC ( pseudo fibra ) devi usare la CBS ( quella con due prese ) , altrimenti la normale .Ciao
del_user_92185
Grazie di tutto! Sai se queste prese sono venduti nei centri Tim o in negozi di elettronica? Oppure sono installate solo dai tecnici Tim?
Secondo te, con Fttc Tim meglio un modem dedicato fornito dall'operatore come il TimHub oppure un altro modem com FritzBox 7590 o 7530?
  • 1 month later...
Ciao, mi hanno attivato la linea Fttc Tim, il tecnico ha lasciato la normale presa Rj11 e non ha installato la presa CBS.
La presa CBS ha qualche "vantaggio" rispetto alla Rj11 classica? Ad esempio, è vero che la CBS protegge il modem da eventuali sovratensioni, ecc...?
Devo autocostruirmi un cavo per collegare il modem Vdsl alla linea telefonica, meglio utilizzare il cavo telefonico "classico" o un cavo Ethernet? Oppure è indifferente?
Grazie.
Domenico Maschio
Ti avevo già detto che le prese sono uguali , non c'è alcun vantaggio tra la presa CBS o quella singola .
Non devi costruire alcun cavo tra la presa e il modem , devi usare quello che ecse dalla confezione del modem che poi è uguale a quello che si usa tra la presa e un telefono .
Grazie, per problemi di lunghezza del cavo devo autocostruirmelo (il FritzBox richiede un cavo con Rj11 da un lato e Rj45 dall'altro). Per questo motivo chiedo se, collegare il modem Vdsl alla linea telefonica, è meglio utilizzare il cavo telefonico "classico" o un cavo Ethernet? Oppure è indifferente?
