Lavatrice Samsung WF80F5E5W2W rianimata...
martinetto
Salve a tutti, continuo una discussione su questa lavatrice in quanto la medesima era stata chiusa lo scorso settembre...
Riassumo brevemente... ricordo che la lavatrice l' avevo ereditata inizialmente con il solo errore 3E durante il lavaggio...
-Smontata scheda madre e con il microscopio verificate bobine dei 3 relè' di potenza dissaldate, passate con saldatore a bassa potenza...
-Lavatrice perfettamente funzionante, dopo 3 lavaggi perfettamente riusciti non caricava più' l' acqua... nessun allarme sul display...
-Smontata nuovamente scheda madre e ripassate tutte le salature di potenza con stagnatore Weller 1000W...
-Rimontato il tutto, lavatrice nuovamente funzionante, dopo circa 4 lavaggi completati normalmente altro problema...
-Spegnimento improvviso del display (e della lavatrice) durante il lavaggio...
-Tolta la scheda e verificato problema sul condensatore poliestere metalizzato 104J 630V non piu' funzionante. Sostituito con uno equivalente...
-Rimontato il tutto, lavatrice funzionante e per il momento tutto funzionante...
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 3 months later...
Ciao, volevo capire ma il condensatore poliestere che dici non capisco come possa influire sullo spegnimento della scheda, è sulla parte di potenza del motore no?
Link al commento
