denisjoshua Inserito: 5 ottobre 2019 Segnala Inserito: 5 ottobre 2019 Ciao a tutti, vi prego di dare una mano ad un profano dell'elettronica a risolvere una piccola situazione. Mia moglie mi dice che non parte piu l'asciugatrice... io quindi come bravo marito mi metto a controllare un po come mai non si alimenta. Per prima cosa l'ho aperta per vedere se ha un fusibile... di solito dovrebbe esserci... ma non l'ho trovata. Scavando ancora piu in profondità :-) arrivo alla scheda logica (con non poca fatica) e guardandola un po mi sono accorto che una resistenza era affumicata. Da una parte e collegata ad un diodo e dall'altra parte ad un rele 250/12V 16A... se ho capito bene. Vi metto qui la foto: Ora... e ovvio che non posso essere sicuro che sostituendo la resistenza tutto torna a funzionare... Ma vorrei fare un tentativo visto che l'asciugatrice e costata un boto. Le strisce colorate dovrebbero essere: rosso marrone nero marrone, come vedete non si capisce bene. Girando un po sui siti per calcolarla penso che sia una 21 Ohms 1%. La lunghezza della resistenza e di 13mm e con l'aiuto di un altro sito, dovrebbe essere una 2W oppure 3W. E la prima domanda e... ho capito bene ? La seconda domanda ovviamente e... dove posso trovare una roba cosi per favore ? Ho cercato un po in rete ma trovo tutto il mondo a parte questa. Grazie a tutti in anticipo Denis
mimoza Inserita: 5 ottobre 2019 Segnala Inserita: 5 ottobre 2019 Ciao Buongiorno, sicuramente non è solo la resistenza bruciata, probabilmente è andato anche l'integrato che pilotala scheda. Dovresti inanzitutto mettere marca e modello, ma fare questa richiesta nella sezione giusta , qui sul forum. Lavatrici e asciugatrici. Poi se provi a guardare potresti trovare altre discussioni sul tuo problema. Angelo
Stefano Dalmo Inserita: 5 ottobre 2019 Segnala Inserita: 5 ottobre 2019 Fai una foto più ampia di quella zona . Ci dovrebbe essere un cip a 7 piedini . Va sostituito .
denisjoshua Inserita: 5 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2019 2 ore fa, mimoza scrisse: Ciao Buongiorno, sicuramente non è solo la resistenza bruciata, probabilmente è andato anche l'integrato che pilotala scheda. Dovresti inanzitutto mettere marca e modello, ma fare questa richiesta nella sezione giusta , qui sul forum. Lavatrici e asciugatrici. Poi se provi a guardare potresti trovare altre discussioni sul tuo problema. Angelo Grazie Mimoza... posso modificare il thread per metterlo in un altra sezione ? 40 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Fai una foto più ampia di quella zona . Ci dovrebbe essere un cip a 7 piedini . Va sostituito . Grazie Stefano... qui la foto di tutta la scheda: E qui ho trovato anche il chip dei 7 piedini: C'e qualcosa di simile su Amazon ma non e esattamente quello Puo andare bene ? Ma la cosa interessante e che partendo dalla ricerca del chip ho trovato su ebay una specie di kit di riparazione della scheda logica (in Polonia)... che sembra uguale uguale alla mia. Oppure addirittura il kit da 2 pezzi (chip + resistenza) in Italia a 4 euri 🙂 Ora... decidete voi quale devo acquistare. Preferirei il kit in Italia... arriva prima. Perche ora mi prudono le mani per smanettare 🙂 Anche perche non vedo altra roba messa male... non che posso mai esserne sicuro. Non so come ringraziarvi... sono troppo contento. Ora con pochi euri forse riesco a salvare l'asciugatrice. Magari spendo qualcosa in piu per acquistare un saldatore come si deve... il mio e un po antico 🙂 Grazie ancora. p.s. anche se mi sono iscritto al thread non mi arrivano le notifiche via email quando ci sono risposte. Qualcuno per caso sa perche ?
Stefano Dalmo Inserita: 5 ottobre 2019 Segnala Inserita: 5 ottobre 2019 Tu devi comprare il GN non il PN , perché i piedini sono diversi , guarda bene! puoi andare in un negozio di elettronica e fai ancora prima
denisjoshua Inserita: 5 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2019 32 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Tu devi comprare il GN non il PN , perché i piedini sono diversi , guarda bene! puoi andare in un negozio di elettronica e fai ancora prima Caspita... hai ragione, il mio e GN ma non me ne sono accorto. Negozio di elettronica ? ...ma ce ne sono ancora ? Io abito a Milano e sono quasi vicino ad un negozio Lady Elettronica si chiama. Chiamerò per vedere se hanno questo chip, perche la resistenza l'hanno sicuramente. Ho dubi sulla resistenza pero... nelle varie foto che trovo nei kit su ebay hanno altri colori. Io non lo so... ma posso scostarmi dai 21Ohm ai 30 ? Grazie ancora, gentilissimo. Denis
denisjoshua Inserita: 5 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2019 53 minuti fa, denisjoshua scrisse: ...Io abito a Milano e sono quasi vicino ad un negozio Lady Elettronica si chiama. Chiamerò per vedere se hanno questo chip, perche la resistenza l'hanno sicuramente. Ho chiamato... ma purtroppo hanno solo il chip LNK304PN Ordinero un qualche kit via rete e poi vi faccio sapere come e andata. Grazie ancora Denis
Stefano Dalmo Inserita: 5 ottobre 2019 Segnala Inserita: 5 ottobre 2019 Se volessi utilizzare il pn ti devi modificare tutta la piedinatura .
Stefano Dalmo Inserita: 5 ottobre 2019 Segnala Inserita: 5 ottobre 2019 Un consiglio che ti voglio dare per fare in modo che durante la dissaldatura del cip non ti tiri via le piste , taglia con delle tronchesine tutti i piedini vicino al corpo del cip , poi dissaldi uno a uno i piedini sulle piste
denisjoshua Inserita: 5 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2019 5 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Se volessi utilizzare il pn ti devi modificare tutta la piedinatura . Si si... lo avevo notato da qualche foto in rete. Ma anche se mi prude, non ha senso tutto il casino per qualche giorno di attesa. 4 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Un consiglio che ti voglio dare per fare in modo che durante la dissaldatura del cip non ti tiri via le piste , taglia con delle tronchesine tutti i piedini vicino al corpo del cip , poi dissaldi uno a uno i piedini sulle piste Questo e un bel consiglio... cosi tiro via piedino per piedino Il mio dubbio e ancora sulla resistenza... tutti che vendono la 47 Ohm Io pero, come si vede nella foto, in base ai colori, ne conto 21 Ohm. Quale dovrei mettere ? Grazie tante ancora 🙂 Denis
