moni1234 Inserito: 26 agosto 2008 Segnala Inserito: 26 agosto 2008 Ciao a tutti, spero che qualcuno di voi possa darmi una mano! Devo realizzare una HMI con WinCC per un sistema la cui configurazione hardware è la seguente:CPU (in configurazione ridondata) 414-4H (6ES7 414-4HM14-0AB0)Interfaccia CP 443-1 (6GK7 443-1EX11-0XE11-0XE0)Le CPU comunicano con la perfieria mediante rete PROFIBUS (ridondata), e sono connesse ad una rete Industrial Ethernet (mediante i moduli CP 443-1, appunto) alla quale è connesso anche il PC in cui sarà installato il runtime di WinCC e il mio applicativo HMI.Il PLC, tramite funzioni di diagnostica, mi dichiara quale CPU è in configurazione Master e quale è la Riserva.La funzione di sistema CambiaCollegamento di WinCC funziona solo con reti MPI.DOMANDA:è possibile da WinCC, dopo una commutazione tra Master e Riserva, gestire un cambio di collegamento anche se accedo al PLC tramite Ethernet ?? Se si, come?Grazie a tutti per l'aiuto...
Savino Inserita: 26 agosto 2008 Segnala Inserita: 26 agosto 2008 (modificato) Con WinCC6x e CPU 414H/417H ,il concetto di ridondanza coinvolge dei moduli ESM/OSM (Electrical/ Optical Switch module) e dei redundant OS Server pair per archiviare la sincronizzazione piu' l'optional WinCC / redundancy package.Con gli optical switch module, crei un doppio redundant system bus fast ethernet tra i due racks.Ti consiglio di contattare il tuo agente di zona Siemens, per la configuarzione del sistema. E' un discorso molto lungo e delicato. Modificato: 26 agosto 2008 da Savino
rguaresc Inserita: 27 agosto 2008 Segnala Inserita: 27 agosto 2008 una soluzione potrebbe essere creare l'applicazione di WinCC su variabili interne e creare due insiemi identici di power tag una per ogni scheda ethernet. Le variabili interne leggeranno i dati da uno degli insiemi di power tag. L'interrogazione di quale cpu e' master e funzionante (un segnale di clock che commuta) permette di puntare alla cpu giusta. Per la connessione delle variabili interne al set di power tag prescelto puoi usare il vbasic.
moni1234 Inserita: 27 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2008 Infatti è quello che pensavo di fare...ma quello che non sono come fare è proprio la commutazione della connessione....
