Sensore e modulo controllo pellet
Ciao a tutti, sapete consigliarmi un sensore e il modulo da utilizzare con il plc logo Siemens per controllare la quantità di pellet che rimane nel box della caldaia?
Dipende come è fatto il serbatoio; poi c'è il problema che solitamente con il consumola superfice superiore tende ad assomigliare ad un cono rovesciato.
La soluzione più semplice è u  sensore ad ultrasuoni che misura la distanza tra sensore e superficie.
1 ora fa, Livio Orsini scrisse:
È senz'altro la soluzione migliore, ma il costo di questi sensori è molto elevato.
Bisognerebbe capire poi se ha bisogno di un segnale analogico, o se è sufficiente un segnale digitale. Nel secondo caso, probabilmente si può risolvere con un sensore capacitivo.
Per materiali sfusi spesso si usano anche dei livelli rotativi. Sempre se ti basta un ingresso digitale e non analogico.
3 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Si il serbatoio è un cono rovesciato in latta ,avevo pensato al sensore ad ultrasuoni ma come collegarlo ad un logo Siemens?mi servirebbe un segnale analogico oppure un 4/20ma
Giuseppe Signorella
Anche i sensori ad ultrasuoni hanno delle uscite analogiche 4-20ma oppure 0-10V.
Quelli più evoluti hanno  l'uscita in seriale hart, modbus, ecc.
Un'altra idea potrebbe essere l'utilizzo di delle celle di carico sotto il serbatoio.
Modificato: da Giuseppe Signorella
Un sensore 4/20mA se prendi il logo 8 versione 12/24V DC ha già quattro ingressi che accettano segnali analogici in tensione. Aggiungendo una resistenza da 500Ohm diventa 20mA f.s.
comunque se ti servono ulteriori ingressi ci sono i moduli ampliamento analogici.
Oltre ai sensori menzionati ci sono anche gli ottici.
2 ore fa, max.bocca scrisse:
I pellets, purtroppo, rilasciano polverino che mal si adatta con i sensori ottici.
