Andrea Pistore Inserito: 5 ottobre 2019 Segnala Share Inserito: 5 ottobre 2019 Salve...vi pongo questo quesito...ho 2 telecomandi a 4 canali uno per il cancello elettrico scorrevole e uno per apertura del garage sezionale.... è possibile con uno solo dei telecomandi aprire entrambi i cancelli/portone??? Sono tutti e 2 a 433.92 mh. Io ho provato la procedura sulla ricevente del cancello ma non ci sono riuscito...😔 Grazie a chi mi aiuta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 5 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2019 Sei troppo vago nella descrizione: se i 2 RADIOCOMANDI sono entrambi originali è quasi impossibile che possano essere utilizzati per entrambe le automazioni (anche se hanno la stessa frequenza di funzionamento cambia la cifratura del codice). Se invece si tratta di radiocomandi universali, o almeno uno dei 2 lo è allora potrebbe essere possibile fare quanto da te voluto, ma devi almeno dirci le marche o postare delle foto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea Pistore Inserita: 5 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2019 Grazie per la risposta.....si i 2 telecomandi sono stati forniti nel kit dei 2 motori,quindi presumo originali.... Per fare ciò che desidero allora devo comprare un telecomando nuovo diciamo non originale???? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 5 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2019 1 ora fa, marco.caricato scrisse: ma devi almeno dirci le marche o postare delle foto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea Pistore Inserita: 5 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2019 44 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse: Ah scusa.....uno è Genius della Faac e l'altro è della quiko ( motore del sezionale) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 5 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2019 Da quanto sembra, quello del sezionale è un copiatore dozzinale. Se quello di Genius non è rolling puoi tranquillamente copiarlo sul copiatore, altrimenti (sempre se il Genius non è rolling) ti procuri un copiatore decente e li copi entrambi su quello. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 5 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2019 (modificato) Quel genius in foto è identico ad uno di un cancello su cui ho lavorato 20 giorni fa. Sicuro che non è 868.35 MHz Rolling Code? ps: ho appena visto su Amazon hanno scocca identica ma lo fanno anche 433,92 rolling code. Modificato: 5 ottobre 2019 da desperado74 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea Pistore Inserita: 6 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2019 19 ore fa, Maurizio Colombi scrisse: Ah scusa.....uno è Genius della Faac e l'altro è della quiko ( motore del sezionale) 17 ore fa, desperado74 scrisse: Quel genius in foto è identico ad uno di un cancello su cui ho lavorato 20 giorni fa. Sicuro che non è 868.35 MHz Rolling Code? ps: ho appena visto su Amazon hanno scocca identica ma lo fanno anche 433,92 rolling code. Salve....ho controllato e purtroppo quelli della Genius sono Rolling code 😔😔😔.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 6 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2019 Per il genius devi verificare se hai un master o uno slave (premi un pulsante se il led fa un lampeggio e poi fisso è MASTER, se premi e il led è fisso senza lampeggio è SLAVE) per il quiko che modello è? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 6 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2019 Credo comunque che il radiocomando del sezionale, non sia originale. Sarebbe una pessima immagine commerciale! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enry88 Inserita: 6 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2019 Io con questo ho risolto tutti questi problemi.... Frequenze differenti sullo stesso telecomando sia senza che con rolling code. Mi trovo benissimo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 6 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2019 (modificato) 29 minutes ago, enry88 said: Io con questo ho risolto tutti questi problemi.... Frequenze differenti sullo stesso telecomando sia senza che con rolling code. Mi trovo benissimo... Se una ricevente è rolling code e l' altra è fixed code ti permette di gestire le due codifiche contemporaneamente su due tasti differenti? Per il Rolling Code comunque deve verificare di avere un Master altrimenti non puo copiarlo. Modificato: 6 ottobre 2019 da desperado74 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enry88 Inserita: 6 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2019 3 ore fa, desperado74 scrisse: Se una ricevente è rolling code e l' altra è fixed code ti permette di gestire le due codifiche contemporaneamente su due tasti differenti? Per il Rolling Code comunque deve verificare di avere un Master altrimenti non puo copiarlo. Ogni tasto ha la sua codifica e frequenza.... A mali estremi estremi rimedi, apri la scatola dov'è presente la ricevente e codifichi il telecomando. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 6 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2019 18 minutes ago, enry88 said: A mali estremi estremi rimedi, apri la scatola dov'è presente la ricevente e codifichi il telecomando. Per la codifica rolling code è il telecomando Master a trasferire la codifica alla ricevente pertanto senza master anche se apri la ricevente non puoi codificare alcun remote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea Pistore Inserita: 6 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2019 12 ore fa, desperado74 scrisse: Per il genius devi verificare se hai un master o uno slave (premi un pulsante se il led fa un lampeggio e poi fisso è MASTER, se premi e il led è fisso senza lampeggio è SLAVE) per il quiko che modello è? Premendo il pulsante il led è fisso non fa nessun lampeggio...l altro telecomando non c'è scritto niente ....quindi non so che dirti.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 6 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2019 29 minutes ago, Andrea Pistore said: Premendo il pulsante il led è fisso non fa nessun lampeggio Vuol dire che hai uno slave pertanto non lo puoi copiare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea Pistore Inserita: 7 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2019 9 ore fa, desperado74 scrisse: Vuol dire che hai uno slave pertanto non lo puoi copiare. Me ne farò una ragione 😂😂grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 7 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2019 8 minutes ago, Andrea Pistore said: Me ne farò una ragione 😂😂grazie mille Puoi sempre decidere di prendere una ricevente, anche universale, compatibile con il quiko e sostituirla a quella della genius in modo da utilizare solo il telecomando quiko. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
