Confronto tra variabili
Buongiorno a tutti,
Ho un quesito che forse è molto stupido, devo confrontare tre valori di pressione e memorizzare in una variabile il valore più alto per poi usarlo come riferimento.
Inizialmente pensavo di comparare i primi due valori e fare passare il maggiore e poi compararlo con il terzo.
Il problema è che come faccio in KOP a fare questa operazione ? In scl sarebbe subito fatta
Grazie mille a tutti
ifachsoftware
Ti Fai un Fc come indicato , dove passi in Input i 3 Valori e come valore di ritorno ritorni il piu' grande
Cattura.PNG.c11b926c23915c28bf2722f61c0cc3bc.PNGCattura1.PNG.f9197d56cefd7c617da32e7bb899603a.PNG
Modificato: da ifachsoftware
58 minuti fa, simonegr scrisse:
Ma, scusa, e allora perché non lo fai in SCL?
Comunque, a parte scriverlo in maniera diversa, il concetto è lo stesso.
Buongiorno e grazie per le risposte.
In Realtà Batta lo avevo scritto in SCL, ma per onestà nei confronto dei manutentori è forse più leggibile in KOP
Grazie ancora
Cesare Nicola
il 6/10/2019 at 10:55 , simonegr scrisse:
Beh, però non è che i manutentori devono mettere mano a tutto, sempre e comunque; quella che descrivi è una semplice funzione che il manutentore deve prendere così com'è, basta che in un commento gli scrivi "estrazione del valore di riferimento" . Il manutentore leggerà il valore di uscita e farà le sue considerazioni, ma si deve fidare che la funzione faccia il suo lavoro (e tu devi esser sicuro, provandola bene, che la funzione funzioni 🙂 ). Altra cosa è la sequenza della macchina, quella sì che si può fare in KOP per agevolare i manutentori.
