tubo ottone scarico piombo 25 vs 26 mm
Buonasera a tutti,
ho un grosso problema.
Causa "lavaggio" cassetta ho dovuto smontare il sifone del lavandino del bagno. Da allora continuo a perdere acqua su acqua. Ho provato con silicone, pasta biocomponibile, ma niente.
Il problema è il seguente. Il tubo di ottone ha un diametro di 25 mm, mentre lo scarico in piombo un diametro di 26mm.
Quale suggerimenti oltre alla saldatura? chi prima c'era - non è casa di proprietà - aveva utilizzato una sorta di mastice, ma io non riesco. Esiste un manicotto, una sorta di guarnizione?
Stefano Dalmo
  Fai una foto  del particolare  , poi ti dico come agire
Ho letto solo ora... ecco qui le foto...
Mi Sa aiutare?? qualcuno mi ha detto che la saldatura la posso fare con 20 € ma ho ricevuto preventivi da 180 €.
Stefano Dalmo
 Metti il  tubo dritto  quanto più puoi nel tubo di piombo  .
Visto le suo condizioni sostituiscilo .
 Il bordo del tubo di piombo  che adesso vedo piatto ,   piano piano   tiralo un  po in avanti in tutta la sua circonferenza  , in modo da  creare  un angolo di vuoto col  tubo .
 Poi vai in ferramenta e compra una confezione di acquakit   , mi raccomando come scritto sopra .
 È un bicomponente  che devi impastare con le mani  , lo puoi dividere in porzioni  in base a quello che serve .
Una volta divenuto omogeneo ,  ma attenzione a non farlo indurire in mano ,  lo avvolgi  su tutta la circonferenza   tra i due tubi ,riempiendo  la zona cava  più un cm  sul tubo cromato  e  un po pure  dietro il colletto del piombo che hai curvato in avanti .
 Pulisci  con un po di carta vetro  le due parti ,prima .
Stefano Dalmo
Forse lo troverai di altre marche e con altri nomi , ma   alla fine il prodotto è sempre questo
Buongiorno,
grazie mille della sua risposta.
Effettivamente avevo provato a tamponare la perdita con della resina epodissiaca comprato in noto negozio a 5 e ma si era sciolta subito. Mentre poi avevo preso questa
https://www.amazon.it/gp/product/B07B68PGDW/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&psc=1
ma l'ho mischiato male, non l'ho amalgamato quindi ho buttato via i soldini.
Questo, potrebbe andare bene?
https://www.amazon.it/CFG-RIFATUTTO-EPOSSIDICO-BICOMPONENTE-RINFORZATO/dp/B00OKRCMFK/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=stucco+acciaio&qid=1570435764&s=tools&sr=1-4
Fondamentalmente devo pulire tubo e asciugare entrata...cosa intende per tirare avanti il piombo? dopodiché inserire lo stucco.
Attendo sue e grazie
Stefano Dalmo
40 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
Scusa  , ma non trovo altre parole   .
Parlo della zona circolare   e frontale al tubo di piombo .
 Anche questo bicomponente va bene .
Forse ho capito...intende che devo tirar fuori un pò il tubo di piombo e cercare di chiudere le varie fessure / limare quindi il più possibile le perdite?
Stefano Dalmo
 Non puoi e non devi tirar fuori il  tubo . Non potresti .
Devi piegare  il bordo di  immagino 1 cm , che sta sul fronte del tubo .
Scusa  , ma lo vedo solo io il fronte spianato sul fronte del tubo ?
Quindi devo cercare di allargare il fronte del tubo di ottone?
Stefano Dalmo
Nei limiti del possibile
Modificato: da Stefano Dalmo
Ok, in serata ci provo e le faccio sapere. Grazie mille
quello della pattex può andare bene?
Stefano Dalmo
3 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
buonasera,
ho comprato mastice acqua kit... fatto come diceva lei..ora il tubo ha una sorta di barriera, protezione...ma devo sigillare pure questa barriera alla circonferenza superiore del tubo di piombo?
Stefano Dalmo
Scusa  , ma non capisco ,    ancora devi finire ?
buongiorno,
ho fatto ieri, ma c'era una leggera perdita... questa mattina ho aggiunto dello stucco e tra un'oretta faccio una prima prova l'aggiorno.
niente, continua a perdere...l'unico modo per tamponare era continuare a stuccare tutto il muro, ma temevo di rovinare lo stesso.
Quindi ho tolto lo stucco dal muro ed ora ho intenzione di formare una striscia di stucco lungo tutto il perimetro del tubo di ottone che combacia con quello di piombo. Praticamente formare una barriera sigillando i due tubi..
Stefano Dalmo
Io  a questo punto  , scusami , ma penso che il problema sei tu;):senzasperanza:
Ma posti una foto di che hai fatto ?
Come vedi ci sono ancora delle goccioline...
Stefano Dalmo
 Mi dispiace , ma non è una cosa  per te  ,   assolutamente .
certamente saprai fare altre cose ,  ma questa operazione   no . E scommetto che il tubo è quello vecchio  .
Ho saldato ma il problema non è risolto...cioè la perdita non c è più, ma ora è L acqua attraverso il sifone a non scorrere... è come se fosse di nuovo otturato... ho comprato, su consiglio dell idraulico, un disgorgante professionale, ma anche il liquido stesso non scorre... ho notato che L interruzione dell acqua avviene spesso quando avvito le due viti...si tratta di sistemare meglio il tutto?!
  Scusa  , ma tu hai dei tubi che immagino  abbia pulito internamente   prima di assemblarli   , compreso il sifone  , o sbaglio ?
 E pensi che  il fatto che li avviti possa  ostruire un tubo  da 25  ?
 Ma come potrebbe essere una cosa del genere ?
 Ma hai  visto nel sifone   attraverso il tappo posteriore ?
tubi puliti... ormai sto andando fuori di testa e non capisco più nulla... può essere un problema di pendenza?! Secondo me L acqua fa proprio fatica ad arrivare dove c è la saldatura altrimenti non mi spiego come mai senza
  • 1 month later...
puo essere che e otturato un po la linea ...??e success anche a me ...metti un tubo con acqua in pressione nel buco di scarico del lavabo..
