Roberto Celli Inserito: 6 ottobre 2019 Segnala Inserito: 6 ottobre 2019 (modificato) Salve, il mio fornetto microonde ventilato non si accende più, fusibile intero, sensore microonde bay passato, ora non cos'altro fare... per caso ci sono altre possibilità di vedere se è proprio andato? Ringrazio anticipatamente per la vostra attenzione saluti Modificato: 6 ottobre 2019 da Roberto Celli
Stefano Dalmo Inserita: 6 ottobre 2019 Segnala Inserita: 6 ottobre 2019 Di quale fusibile stai parlando , quello sulla scheda o sull'alta tensione ?
Roberto Celli Inserita: 6 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2019 Ciao Stefano parlo del fusibile da 10 A quello con il filamento interno
Roberto Celli Inserita: 6 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2019 Ciao Stefano ti mando altre foto non sia mai tu veda qualcosa di anormale grazie
Stefano Dalmo Inserita: 6 ottobre 2019 Segnala Inserita: 6 ottobre 2019 Hai by passato questo termostato ?
Stefano Dalmo Inserita: 6 ottobre 2019 Segnala Inserita: 6 ottobre 2019 Se non si accende niente sul display , e il fusibile è integro e il termostato quello con i cavi blu in foto risulta chiuso , è evidente che c'è un problema alla scheda . Devi seguire i cavi di alimentazione e constatare che su questa arrivi la 220 v , poi controllare i componenti a seguire .
Roberto Celli Inserita: 7 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2019 Ciao Stefano oggi provo oltre a controllare la corrente, ha by passare il fusibile con un'altro tipo di fusibile, unire i due cavi blu giusto per la prova e vedo se riparte, poi ti faccio sapere. Domanda potrebbe essere il diodo? come faccio a vedere se funziona? ciao grazie ancora
Roberto Celli Inserita: 7 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2019 Ciao Stefano ho provato la corrente mi sembra arrivare ovunque con questo valore 283 - 288 v la corrente arriva penso ad un condensatore da li riparte va verso il sensore con i cavi blu (li entra ed esce regolarmente) anche il fusibile ok, dal sensore va verso degli interruttori dove lavora lo sportello, anche li entra ed esce regolarmente, non sono riuscito ad avere misurazione penso dal trasformatore... penso abbandono di vedere cosa abbia ti ringrazio tanto per la tua disponibilità saluti
