Dimensionare protezioni pompa sommersa
vincenzoseven
Ciao a tutti,in campagna abbiamo fatto sostituire la vecchia pompa sommersa vecchia circa 10 anni con una nuova entrambe 7,5 hp trifase ...il problema che le protezioni sembrano non idonee perché ci siamo accorti che il quadro per avviamento è stato installato usato ma venduto per nuovo compreso anche il contattore e il relativo rele' termico con portata 17-24A...
Così abbiamo chiamato un elettricista che ci ha confermato che i materiali utilizzati sono usati oltre privi di un interruttore magnetotermico e di differenziale,infatti il quadro comprende un sezionatore 0/1trifase un selettore per avviamento dentro un contattore come descritto su e un trasformatore 12/24v e tre fusibili di quei trasparenti...
Inutile sottolineare che la ditta installatrice ci contraddice e siamo ai ferri corti dopo varie litigate...
Il nuovo elettricista ha controllato l'assorbimento con la pinza amperometrica sulle 3 fasi e la lettura è stata di 16,5A ognuna circa ,lui ritiene che il termico non è proprio giusto perché la taratura parte da17 a 24 A e secondo lui dovrebbe dovrebbe partire dai 15 a salire..e regolarlo con una tolleranza del 10% della corrente assorbita più o meno,inoltre vorrebbe installare un differenziale magneto termico da 20A di classe se  non ricordo male "D" in quanto questi motori hanno un impulso alla partenza alto...
Ora  dalla brutta esperienza avuta vi chiedo se è corretto installare queste protezioni e se è corretto cambiare il relè termico con il contattore come lui ritiene...con l'Enel il contratto della fornitura e' 10 kW ..
Inoltre vi chiedo se è doveroso inserire delle particolari protezioni o seguire il consiglio del nuovo elettricista...
Vorremmo evitare che la nuova pompa sommersa di bruciasse...grazie in anticipo per i vostri consigli
Che significa un selettore dentro un contattore?
Descritto su cosa?
Se non sai le caratteristiche nominali della pompa serve a poco misurare la corrente assorbita. Non è detto che la tua pompa stia lavorando alla potenza nominale anzi, probabilmente lavora ad una potenza inferiore. Pertanto se l'assorbimento è 16,5 A potrebbe essere benissimo che la termica da 17 a 24 sia più che adeguata ma comunque andrebbe tarata sull'assorbimento nominale che puoi leggere sui dati di targa del motore in funzione di come il motore è collegato alla linea (stella o triangolo), del fattore di potenza ecc. La corrente nominale potrebbe sarà compresa a spanne tra i 10A e i 20A. E su di essa va scelta la protezione.
Modificato: da hfdax
Quote
Tra le altre cose, vedi esattamente la sigla dei fusibili, tutti i fusibili hanno una sigla stampata sull'involucro.
Se intendi per trasparenti che sono fusibili in vetro, sono pericolosi in caso di corto circuito, potrebbero esplodere. Va verificato il tipo esatto di fusibile e la sua corrente di corto circuito.
una volta vista la sigla è facile trovarne le caratteristiche.
