protezione esterna
devo effettuare una protezione esterna di una villa dove ho vari accessi su una parete lunga 20 metri non posso installare barriere o periferiche filari perchè non ho tubazione per la posa dei cavi per tanto ho pensato di utilizzare gli Air2-OTT100W che da scheda tecnica arrivano a 12 metri, sono che non posso installare i due rivelatori frontali perchè si daremmero fastidio ma se li installo come da figura che distanza minima dovrei mantener per non avere problemi?
non ho esperiena con questi sensori dato che per esterno ho sempre montato sensori filari, ma penso che puoi tranquillamente montarli frontali (ai due estremi del lato da 20m). In fin dei conti la portata massima è di 12m e quindi basta ridurre di poco la portata della microonda qualora ci sia un'interferenza.
Tieni presente che l'OTT100 come sensore radio non ha l'antimask, in quanto il trasmettitore inim ha solo due ingressi.
