gamella Inserito: 6 ottobre 2019 Segnala Inserito: 6 ottobre 2019 Buongiorno a tutti, avrei un quesito su un motore da 132 kw alimentato 400 con avviamento Stella triangolo ho fatto la verifica di isolamento a 1000 volt con megget sia al cavo che all' avvolgimento e mi da infinito. ma quando avvio il motore se metto la pinza amperometrica sul cavo di terra ho circa 4 ampere cosa significa ?
gamella Inserita: 6 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2019 Altra anomalia durante l' avviamento quando e chiuso a Stella la pinza amperometrica messa sul cavo di terra sale fino a 20 ampere per riscendere a 4 ampere appena passa a teiangolo
eliop Inserita: 6 ottobre 2019 Segnala Inserita: 6 ottobre 2019 Ma gli assorbimento sulle fasi sono normali?
Livio Orsini Inserita: 6 ottobre 2019 Segnala Inserita: 6 ottobre 2019 (modificato) Ma la misura con mager come l'hai eseguita? tra singolo avvolgimento e carcassa o in altro modo? Modificato: 6 ottobre 2019 da Livio Orsini
gamella Inserita: 7 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2019 L' assorbimento del motore verificato su tutte le fasi e normale la misura cin il megger sganciati cavi alimentazione direttamente dal motore provato ogni singolo morsetto verso terra Sabato smonto il motore per farlo riverniciare ne monto un altro in sostituzione
gamella Inserita: 7 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2019 L' assorbimento del motore verificato su tutte le fasi e normale la misura con il megger . sganciati cavi alimentazione direttamente dal motore provato ogni singolo morsetto verso terra
albertagort Inserita: 7 ottobre 2019 Segnala Inserita: 7 ottobre 2019 (modificato) domanda ingenua: con 4 ampere, o peggio 20 ampere, verso terra, non scatta nessun interruttore differenziale nello stabilimento? Modificato: 7 ottobre 2019 da albertagort era una minchiata
gamella Inserita: 8 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2019 9 ore fa, albertagort scrisse: domanda ingenua: con 4 ampere, o peggio 20 ampere, verso terra, non scatta nessun interruttore differenziale nello stabilimento? Si ho dovuto alzare 5A e 3 secondo tempo ìntervento
gamella Inserita: 8 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2019 9 ore fa, albertagort scrisse: domanda ingenua: con 4 ampere, o peggio 20 ampere, verso terra, non scatta nessun interruttore differenziale nello stabilimento? Si ho dovuto alzare 5A e 3 secondo tempo ìntervento adesso sto tenendo fermo il mulino e ho rimesso i differenziali a posto
gamella Inserita: 8 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2019 Vi prego ragazzi datemi una mano, ho fatto una verifica con uno strumento chauvin arnoux c.a 6525 portatile, poi da un amico di una ditta esterna abbiamo fatto le misure con un strumento piu grande alimentato a corrente non ricordo la marca. Mi e venuto in mente che quando chiude a triangolo viene a inserirsi un batteria di condensatori di rifasamento e possibile che a innescare quella corrente verso terra siano i condensatori ?
Livio Orsini Inserita: 8 ottobre 2019 Segnala Inserita: 8 ottobre 2019 Come sono collegati i condensatori?
eliop Inserita: 9 ottobre 2019 Segnala Inserita: 9 ottobre 2019 Prova a staccarli allora e vedi cosa succede.
gamella Inserita: 9 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2019 I condensatori sono sotto il contatore di linea dell' avviamento stella triangolo
Livio Orsini Inserita: 9 ottobre 2019 Segnala Inserita: 9 ottobre 2019 Dive misuri la corrente sul PE, nel quadro di partenza della linea di alimentazione o la misuri in prossimità del motore? Si ma come sono collegati alla linea? A triangolo? Sono fissi o c'è unalogica di inserzione? Hanno la carcassa messa a terra? Comunque segui le indicazioni di eliop, stacca il rifasatore, e verifica se la corrente sul conduttore di terra persiste.
gamella Inserita: 9 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2019 Venerdì dovrei avere l' impianto fermo per fare ulteriori verifiche comunque la batteria di rifasatori e collegata direttamente sotto il contattore di linea quando do la marcia al motore questa entra direttamente in parallelo con la linea che ad alimentare il motore
Livio Orsini Inserita: 10 ottobre 2019 Segnala Inserita: 10 ottobre 2019 Se i condensatorì non hanno alcuna connessione diretta, oppure tramite la loro carcassa, con la terra non possono essere loro la causa della circolazione di corrente nel conduttore di Terra. Piuttosto rispindi alla mia domanda: il 9/10/2019 at 08:23 , Livio Orsini scrisse: Dive misuri la corrente sul PE, nel quadro di partenza della linea di alimentazione o la misuri in prossimità del motore? E importante dove e come esegui la misura della corrente nella linea di terra.
gamella Inserita: 10 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2019 La misura la effettuo sulla linea principale di terra ma il problema nasce quando avvio il singolo motore ho posticipato a sabato le ulteriori verifiche e meglio che apro la morsettiera e verifico direttamente sulla messa a terra del motore ?
gamella Inserita: 13 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2019 (modificato) Purtroppo sabato per motivi di produzione non ho potuto fare le prove spero in settimana di riuscirci appena fatte le prove vi faccio sapere Modificato: 13 ottobre 2019 da gamella
Livio Orsini Inserita: 13 ottobre 2019 Segnala Inserita: 13 ottobre 2019 Per noi non ci sono problemi.
gamella Inserita: 31 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2019 Salve ragazzi ho potuto finalmente fare la misura sulla terra direttamente sulla morsettiera del motore risultato negativo niente dispersione verso terra a questo punto non ci sto capendo nulla perché sul quadro quando accendo il singolo motore si verifica questa dispersione verso terra ?
Marcello Mazzola Inserita: 31 ottobre 2019 Segnala Inserita: 31 ottobre 2019 i condensatori che abbiamo in fonderia per rifasare grossi forni ad induzione hanno una brutta caratteristica...quando cominciano ad andare in dispersione dopo un po' saltano...quindi credo che il tuo problema non sia il motore bensi qualche condensatore non proprio "freschissimo" che comincia a darti qualche avvisaglia
rguaresc Inserita: 31 ottobre 2019 Segnala Inserita: 31 ottobre 2019 3 hours ago, gamella said: questa dispersione verso terra ? Non è detto che sia una dispersione per difetto di isolamento. On 10/6/2019 at 2:18 PM, gamella said: Altra anomalia durante l' avviamento quando e chiuso a Stella la pinza amperometrica messa sul cavo di terra sale fino a 20 ampere per riscendere a 4 ampere appena passa a teiangolo Potrebbe essere causato da cavi in canale metallico che sono disposti senza trasposizioni. I cavi di potenza dovrebbero essere cambiati di posto lungo il percorso in modo di stare un po' nelle varie posizioni in assetto simmetrico rispetto agli altri cavi. Se questo non è stato curato il flusso di una fase si accoppia al canale metallico che diventa il secondario di un trasformatore e la tensione indotta nel canale si richiude sul cavo di terra. La corrente di terra dell'avviamento a stella è diversa da quella del funzionamento a triangolo perche sono cavi diversi. Se ci fossero le trasposizioni o "cavi intrecciati" l'effetto complessivo sarebbe zero. nell'immediato non ti devi preoccupare di rischi, non c'è pericolo di folgorazione, tranne per il problema del differenziale.
gamella Inserita: 4 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2019 Ti ringrazio di questa supposizione e una cosa che di certo non avevo pensato i cavi indubbiamente l' ultimo tratto di circa 10 mt e stato posato in canala Metallica i restanti 30 / 40 MT sono in cavidotto non credo siano stati intrecciati tra loro. io rispolverando alcune nozioni di scuola sapevo che tale operazione serviva per spezzare l' effetto joule derivato dai cavi posati simmetricamente. mi scuso se ho detto qualche stronzata come ho detto prima sto rispolverando vecchie nozioni apprese un pochino di anni fa e non so se sto facendo confusione
Livio Orsini Inserita: 5 novembre 2019 Segnala Inserita: 5 novembre 2019 Il 31/10/2019 alle 19:51 , gamella ha scritto: sulla morsettiera del motore risultato negativo niente dispersione verso terra Questo è già indicativo, esclude una dispersione da parte del motore. Per il resto potrebbe dipendere da eventuali condensatori per rifasamento in perdita o, da come suggerisce Rguaresc, accopiamenti dei cavi della linea di alimentazione, oppure da una combinazione delle due.
