hfdax Inserita: 14 ottobre 2019 Segnala Inserita: 14 ottobre 2019 È giusta la prima. 2 ore fa, androniano75 ha scritto: Ci vuole lo stesso il C32? si 2 ore fa, androniano75 ha scritto: altrimenti come stacco tutto il quadro? esatto!
androniano75 Inserita: 15 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2019 14 ore fa, hfdax ha scritto: È giusta la prima. si esatto! Grazie mille, per la pazienza e per l'aiuto chi mi stai dando.
hfdax Inserita: 15 ottobre 2019 Segnala Inserita: 15 ottobre 2019 48 minuti fa, androniano75 ha scritto: Grazie mille, per la pazienza e per l'aiuto chi mi stai dando.
androniano75 Inserita: 17 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2019 (modificato) Il 13/10/2019 alle 23:01 , ROBY 73 ha scritto: Ciao androniano75, Probabilmente da qualche parte, in qualche scatola di derivazione o comunque nell'impianto il neutro o la fase della Linea Luci Giardino è giuntata con la Linea Luci di casa e fino a che questi erano sotto 2 magnetotermici il problema non si presentava, ma dal momento che hai collegato le 2 linee sotto 2 differenziali, si crea una Differenza di Potenziale tra questi ultimi che provoca l'intervento di uno o entrambi gli interruttori stessi. Trovato, era il neutro che usciva dal crepuscolare, in una cassetta esterna in giardino, collegato alla linea luci. Adesso tutto sistemato Modificato: 17 ottobre 2019 da androniano75
ROBY 73 Inserita: 17 ottobre 2019 Segnala Inserita: 17 ottobre 2019 12 ore fa, androniano75 ha scritto: Trovato, era il neutro che usciva dal crepuscolare, in una cassetta esterna in giardino, collegato alla linea luci. Adesso tutto sistemato In effetti era l'unica spiegazione possibile, ad ogni modo tutto è bene quel che finisce bene allora, ciao
androniano75 Inserita: 19 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 Il 17/10/2019 alle 15:57 , Elettroplc ha scritto: O ttimo... Ecco il quadro finale come è venuto, l'allarme l'ho collegato con il MTD del frigo, tanto se devono lavorarci alla centrale d'allarme si può staccare con il bipolare apposito. Poi, anche se la targhetta è incompleta, ho messo luci giardino, cancello e citofono sotto lo stesso MTD. Il climatizzatore ha un MTD dedicato classe F. E l'interruttore generale quadro da 32A l'ho messo in alto a sinistra. Infine, ho aggiunto un orologio meccanico per le luci giardino in aggiunta al crepuscolare. L'SPD è protetto da un interruttore C20 come prescritto nelle sue istruzioni e il cavo di terra l'ho collegato entra e esci alla palina nel pozzetto da una parte e dall'altra alla barra equipotenziale.
androniano75 Inserita: 19 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 (modificato) 31 minuti fa, hfdax ha scritto: non riesco a vedere l'immagine. Eccola Modificato: 19 ottobre 2019 da androniano75
androniano75 Inserita: 19 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 31 minuti fa, hfdax ha scritto: non riesco a vedere l'immagine. Eccola
Elettroplc Inserita: 19 ottobre 2019 Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 Attenzione che un MT è una pessima soluzione, sempre meglio il fusibile fatto salvo quelli autoprotetti.
androniano75 Inserita: 19 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 (modificato) 50 minuti fa, Elettroplc ha scritto: Attenzione che un MT è una pessima soluzione, sempre meglio il fusibile fatto salvo quelli autoprotetti. Allego schema, ma c'era pure la sigla esatta del C20 da installare, cioè FN82C20 non me lo sarei inventato. Sarebbe l'ultimo. Modificato: 19 ottobre 2019 da androniano75
androniano75 Inserita: 19 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 1 ora fa, Elettroplc ha scritto: Ti riferisci a questo?
hfdax Inserita: 19 ottobre 2019 Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 Per proteggere gli SPD si possono usare anche i magnetotermici se il costruttore lo consente. Ciò non toglie che il fusibile è sempre molto più efficace di un magnetotermico, e quindi più protettivo. Questo intendeva dire Elettroplc.
Elettroplc Inserita: 19 ottobre 2019 Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 Nei corsi di aggiornamento spd si sconsiglia questa, soluzione anche se possibile. Il cablaggio è l'induttanza della protezione magnetica determinano una cdt che limita l'intervento dello spd il fusibile se☀️sezionatore non ha questo problema. Poi.. Posare in verticale fusibili sopra, e spd sotto e la cosa migliore, poi sotto il PE. Vi è un nuovo prodotto Abb e Merlin con spd integrato e protezione termica senza induttore magnetico, in pratica è prodotto così toglierei lo spd con protezione magnetica con uno autoprotetto, oppure posare i fusibili. I costruttori si adattano a tutto.
androniano75 Inserita: 19 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 4 minuti fa, Elettroplc ha scritto: Nei corsi di aggiornamento spd si sconsiglia questa, soluzione anche se possibile. Il cablaggio è l'induttanza della protezione magnetica determinano una cdt che limita l'intervento dello spd il fusibile se☀️sezionatore non ha questo problema. Poi.. Posare in verticale fusibili sopra, e spd sotto e la cosa migliore, poi sotto il PE. Vi è un nuovo prodotto Abb e Merlin con spd integrato e protezione termica senza induttore magnetico, in pratica è prodotto così toglierei lo spd con protezione magnetica con uno autoprotetto, oppure posare i fusibili. I costruttori si adattano a tutto. Ma quello BTicino postato sopra F312 potrebbe andare bene? 4 ore fa, Elettroplc ha scritto: Ti riferisci a questo?
androniano75 Inserita: 19 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 2 ore fa, hfdax ha scritto: Per proteggere gli SPD si possono usare anche i magnetotermici se il costruttore lo consente. Ciò non toglie che il fusibile è sempre molto più efficace di un magnetotermico, e quindi più protettivo. Questo intendeva dire Elettroplc. Ma se cambio il MT C20 a protezione dell'SPD con un sezionatore porta fusibile da 20A come quello che ho postato prima, BTicino F312, posso utilizzare questo MT al posto del C32 1P+N come Generale Quadro anche se è C20?
hfdax Inserita: 19 ottobre 2019 Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 (modificato) 24 minuti fa, androniano75 ha scritto: posso utilizzare questo MT al posto del C32 1P+N come Generale Quadro anche se è C20? Certo. Naturalmente avrai una potenza massima disponibile inferiore. Pero magari ti può bastare. con un C20 puoi arrivare a 5 KW e rotti. Modificato: 19 ottobre 2019 da hfdax
androniano75 Inserita: 29 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2019 Ecco il quadro finito.
androniano75 Inserita: 30 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2019 Nonostante tutta questa protezione, oggi un fulmine con tuono mi hanno fatto scattare il MTD SI (questo perché è di classe A e contro gli scatti intempestivi) e bruciato il router. Nella stessa presa c'è il cordless ed è rimasto intatto. È il secondo modem router da agosto che va in fumo.
hfdax Inserita: 30 ottobre 2019 Segnala Inserita: 30 ottobre 2019 2 ore fa, androniano75 ha scritto: questo perché è di classe A e contro gli scatti intempestivi Il fatto che sia contro gli scatti intempestivi non significa che non scatterà mai. Se arriva una botta di quelle forti possono scattare anche loro e se ti ha bruciato il router vuol dire che non era una carezza. Gli SPD di tipo 1 o 2 non proteggono il router, che probabilmente sarà anche piuttosto lontano dall'SPD. Se ti capitano spesso quelle martellate li devi provare con un tipo 3 vicino al router.
androniano75 Inserita: 30 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2019 (modificato) 11 minuti fa, hfdax ha scritto: Modificato: 30 ottobre 2019 da androniano75
androniano75 Inserita: 30 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2019 (modificato) 10 minuti fa, hfdax ha scritto: Il fatto che sia contro gli scatti intempestivi non significa che non scatterà mai. Se arriva una botta di quelle forti possono scattare anche loro e se ti ha bruciato il router vuol dire che non era una carezza. Gli SPD di tipo 1 o 2 non proteggono il router, che probabilmente sarà anche piuttosto lontano dall'SPD. Se ti capitano spesso quelle martellate li devi provare con un tipo 3 vicino al router. Il router dista circa 5 MT. Si trova nella stessa stanza ingresso soggiorno. Metterò un SPD tipo 3 all'interno della scatola. Il mio dubbio è: come mai è scattato solo quello e non gli altri? Boh, comunque. Grazie dei consigli. Inoltre, come faccio a sapere se con un fulmine saltano i fusibili del sezionatore a protezione dell'SPD, forse con il cercafase all'uscita di sotto? Grazie di tutto Modificato: 30 ottobre 2019 da androniano75
hfdax Inserita: 30 ottobre 2019 Segnala Inserita: 30 ottobre 2019 (modificato) - Modificato: 30 ottobre 2019 da hfdax
