hfdax Inserita: 30 ottobre 2019 Segnala Inserita: 30 ottobre 2019 8 minuti fa, androniano75 ha scritto: Il router dista circa 5 MT. Si trova nella stessa stanza ingresso soggiorno. ... Inoltre, come faccio a sapere se con un fulmine saltano i fusibili del sezionatore a protezione dell'SPD, forse con il cercafase all'uscita di sotto? Grazie di tutto Se intendi 5m in linea d'aria non significa niente, contano i metri di filo elettrico. Per i fusibili, puoi fare come hai detto. Meglio sarebbe estrarli e controllarli col tester.
hfdax Inserita: 30 ottobre 2019 Segnala Inserita: 30 ottobre 2019 Per quanto riguarda gli SPD non sono un esperto ma posso dirti questo. Sono dispositivi piùttosto critici che, se non sono installati correttamente possono anche risultare inefficaci. Configurare un sistema di protezione da sovratensioni tramite SPT non è una passeggiata. Spesso una solo SPD nel centralino non basta a proteggere tutto l'impianto perché il livello di protezione diminuisce allontanandosi dall'SPD, mi sembra che a 8-10m (di conduttore) la protezione sia praticamente nulla. Si devono prevedere i tipo 3 in prossimità delle apparecchiature più delicate e questi devono essere coordinati con i tipo 2. Tra un impianto e l'altro può cambiare parecchio. Un sistema di SPD davvero efficace va progettato apposta da qualcuno che se ne intenda sul serio e conosca bene la struttura dell'impianto.
84paolo Inserita: 30 ottobre 2019 Segnala Inserita: 30 ottobre 2019 Ciao. per quanto riguarda il ruoter sei sicuro che si sia bruciato per una sovracorrente e che invece non sia entrato un fulmine sul cavo telefonico? lo scorso anno da me un fulmine è caduto vicino alla centrale telefonica e a me ha fatto fuori il router e uno switch collegato in serie e anche a diversi miei vicini ha fatto fuori router, playstation e attrezzatura varia.
androniano75 Inserita: 30 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2019 (modificato) 1 ora fa, 84paolo ha scritto: Ciao. per quanto riguarda il ruoter sei sicuro che si sia bruciato per una sovracorrente e che invece non sia entrato un fulmine sul cavo telefonico? lo scorso anno da me un fulmine è caduto vicino alla centrale telefonica e a me ha fatto fuori il router e uno switch collegato in serie e anche a diversi miei vicini ha fatto fuori router, playstation e attrezzatura varia. Non so, ma si è staccato il MTD dove vi è la linea prese e poi si è sentita na botta tipo una fucilata. Siamo andati nel panico. Prenderò un spd3 e uno telefonico. Abito in una villetta singola Modificato: 30 ottobre 2019 da androniano75
