Guasto retroilluminazione Led TV
Franc_Sistemi
Salve a tutti,
ho una TV Philips 32" Led, schermo nero, audio OK!
Smontando il tutto sono arrivato ai led e ho notato che quando accendo la tv, per un attimo (mezzo secondo) i led si accendono quasi tutti (1 no su una striscia e 2 no su un altra). Misurando la tensione in uscita nel momento in cui si accendono i led mi genera circa 40Vcc e poi inizia a scendere fino a 0V...ho pensato fosse una protezione causa led guasti...possibile?
Saluti
Francesco
sicuro
17 ore fa, Franc_Sistemi scrisse:
Salve a tutti,
Saluti
Francesco
devi cambiare i led fulminati e vedrai .che il problema sparira..poi per sicurezza controlla le uscita dell alimentazione che alimenta i led staccale dalla striscia ,,40 volt mi sembra troppo..comunque una volta cambiati i led dovra sparire tutto ..in ogni caso per evitare che si rigeneri il problema .prima di alimentarle controlla la schda di alimentazione ..quanti volt da alle strisce led .sui connettori ce scritto i voltaggio in uscita ..buona fortuna
