Pannello lavastoviglie gonfio
cicciostroppa
Buongiorno a tutti
vorrei avere una vostra opinione sulle cause che hanno portato al rigonfiamento del pannello della lavastoviglie e di quelli adiacenti.
La cucina ha 12 anni e visto che a causa di una ristrutturazione siamo costretti a cambiare cucina, la nostra preoccupazione era quella di non portarci dietro il problema su quella nuova (visto che la lavastoglie la teniamo).  Allego le foto del problema.  Immagino sia una chiusura difettosa dello sportello ma vorrei capire se il problema è dell'elettrodomestico (e se risolvibile nel caso) o del montaggio.
Ulteriori informazioni anche se penso non significative: la lavastoviglie è una Siemens e la cucina una Snaidero
Grazie mille
Stefano Dalmo
Potrebbe essere il risultato di  fuoriuscita del vapore continuata nel tempo .
 Forse un problema di  guarnizione /chiusura
cicciostroppa
grazie per la risposta
cosa suggerisce per andare a fondo del problema?
posso fare qualche prova in autonomia per capire meglio il problema?
Stefano Dalmo
Prova a spingere la porta  sulla parte alta e a sentire se il rumore interno  del lavaggio si attenua  in modo evidente   ,   a volte è sufficiente regolare il gancio fisso della serratura  ,oppure guarda lo stato della guarnizione dove batte la porta .
