Mauro27 Inserito: 7 ottobre 2019 Segnala Inserito: 7 ottobre 2019 Ciao, Anche se sembrano formali, vi faccio i complimenti perché è uno dei pochi, se non l'unico forum, dove si possono leggere i problemi di molti elettrodomestici, anche molto rinomati e cari, e spesso averne le soluzioni. Questa volta volevo condividere il mio, ho una macchina della Lelit da cui esce vapore dal gruppo erogatore, dove invece dovrebbe uscire solo acqua calda. Esce vapore soprattutto all'inizio e dopo smette, come vi mostro in questi due video. A cosa è dovuto secondo voi? https://drive.google.com/open?id=13gje1R-XP_b3mYjkPFHp-YH92xTjI4pd https://drive.google.com/open?id=13aduOxmX2ufz22jziUnJUlRPlK0uvnWN
Stefano Dalmo Inserita: 7 ottobre 2019 Segnala Inserita: 7 ottobre 2019 (modificato) Immagino che il termostato non spenga la resistenza al momento opportuno e la temperatura va ben oltre . Scusa , ma con la cialda inserita ? Modificato: 7 ottobre 2019 da Stefano Dalmo
Mauro27 Inserita: 7 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2019 Ciao Stefano, Anch'io ho pensato al termostato, sembra che la caldaia non si spenga raggiunta la temperatura, se così fosse basterebbe sostituire il termostato, che costa poco. (in rete si trova a 4€) la macchina ne ha tre, penso uno per l'acqua, uno per il vapore ed uno per l'avvio. (si vedono dal disegno). https://www.lamacchinadelcaffe.com/files/ESPLOSO-PL042EM.pdf Ho fatto diverse prove di caffè, sia col macinato (la macchina ha il suo macinacaffè integrato) che con cialde ese, questo è il risultato (pessimo) https://drive.google.com/open?id=1-_jyWW8-vvv4wK8WinLx3EBOOMHr8n2J Per migliorare di poco bisogna far uscire acqua (raffreddare la caldaia) e subito dopo estrarre, ma comunque il caffè non è buono.
Stefano Dalmo Inserita: 7 ottobre 2019 Segnala Inserita: 7 ottobre 2019 Non conosco questa macchina e dall'esploso non si riconosce dove agiscono , posso pensare che uno è di lavoro e uno di sicurezza , il terzo potrebbe essere N A , non vedo un termofusibile . Controlla quale di questi che a freddo è normalmente chiuso ed ha una temperatura di funzionamento più bassa dell'altro , se staccando un filo al suo capo se si ferma la tensione alla resistenza . Purtroppo devi fare delle verifiche .
Mauro27 Inserita: 7 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2019 I tre termostati sono MC030/1/2, li puoi vedere qui https://lamacchinadelcaffe.com/termostati-lelit.html Credo che l'MC030 a 95°C sia per regolare la temperatura dell'acqua al gruppo erogatore l'MC031 quella del vapore (ci sono modelli a 115, 125 e 140°C) probabilmente azionando il tasto vapore, metti in azione il termostato 031 E l'MC032 (165°C) sia come dici tu un termostato di sicurezza ma posso sbagliarmi ed ora lo 030 è guasto
Giuseppe Sco Inserita: 16 dicembre 2019 Segnala Inserita: 16 dicembre 2019 Ciao Mauro, hai risolto poi?
