Urmet Sch.1082/20
Inserito: (modificato)
Buon pomeriggio a tutti.
Riprendo questa vecchia discussione in quanto ho lo stesso problema con l'alimentatore urmet sch. 1082/20.
Nessuna tensione in uscita.
Tempo fa ne riparai uno con lo stesso guasto, sostituendo il condensatore C32 (220 microfad/63 V), lasciando i reofori più lunghi. Ancora oggi funziona.
In quest'altro, oltre al C32, ho sostituito il C46 (vicino R20). Lo stesso è totalmente interrotto.
Nonostante ciò,  continua ad essere assente la tensione d'uscita da 28 V su tutte le linee.
Qualcuno potrebbe aiutarmi?
Grazie.
Modificato: da elioalfano
Roberto Garoscio
Buonasera, ti ho aperto una nuova conversazione, il regolamento vieta di accodarsi a quelle altrui specie se ferme da tempo.
Riguardo al quesito posso consigliarti di provare a sostituire il fotoaccoppiatore, devi comunque prima misurare la tensione ai capi del condensatore da 220MF che deve essere 14Vdc se non dovesse esserci significa che il guasto è sul circuito che gravita attorno al IC di controllo, verifica anche i diodi sul trasformatore switch.
Scusa, sono al primo accesso e non sapevo. Dove posso trovare la nuova conversazione?
Roberto Garoscio
7 ore fa, elioalfano scrisse:
È questa, continua qui.
Ok. Grazie.
La tensione ai capi del C32 è 14V.
Dove posso ricercare il guasto?
Senza schema è piuttosto complicato...
Roberto Garoscio
Prova a sostituire il fotoaccoppiatore.
Controlla che non ci sia qualche condensatore in perdita o qualche diodo in cc.
Ho dissaldato il fotoaccoppiatore, ho effettuato le misure e sembra buono.
È siglato 4N26. Fra i pin 1 e 2 c'è un diodo ed è OK. Pin 3 non collegato.
Pin 4 - 5 - 6 transistor NPN e misura correttamente (ho trovato lo schema in rete).
È sufficiente ciò, oppure può sembrare buono e poi, sotto tensione, non funziona?
Ho controllato i diodi (credo siano 1N4148 o similari) e gli elettrolitici intorno al primario del trasformatore switch, ma...nulla
Inoltre ho trovato il condensatore C46 (4,7 microfarad - 63 V) completamente aperto
Roberto Garoscio
Il foto lo devi sostituire con uno nuovo sostituivo.
Il condensatore è da cambiare sicuramente.
I diodi sono di diverse caratteristiche(1N, BAV), ce ne sono due neri sul lato secondario, li hai controllati?
Potrebbe essere anche l’integrato di controllo guasto.
Modificato: da Roberto Garoscio
In rete ho trovato lo schema del fotoaccoppiatore.
Era solo x rinfrescarmi la memoria...
I due diodi neri (credo ti riferisci a quelli grossi) li ho controllati (senza dissaddarli) e sembrano ok
Roberto Garoscio
9 minuti fa, elioalfano scrisse:
Si, l’ho capito dopo che ti ho risposto.
Si i diodi sono quelli, come ti ho scritto potrebbe essere l’integrato di controllo che non funziona, Il foto lo devo sostituire con il CNY17-3.
Normalmente il guasto se non causato da temporale, gravita nei componenti del primario o nelle immediate vicinanze del secondario.
Ok. Grazie.
Lunedì vado alla ricerca del fotoaccoppiatore, lo sostituisco e vedo come va.
Eventualmente l' integrato si trova?
Grazie!
Roberto Garoscio
Si, su RS normalmente hanno tutto.
Buongiorno.
Sostituito il fotoaccoppiatore con CNY17-3 come da te consigliato e la tensione in uscita in tutte le linee è ricomparsa.
L' unica cosa anomala (secondo il mio punto di vista) è che le tensioni in uscita non sono stabili.
Oscillano fra + 27 Vdc circa e + 33 Vdc.
È normale?
Non ho idea di cosa possa essere successo
Roberto Garoscio
Collegaci il carico di posto esterno e un monitor, poi regoli a piccoli passi la tensione con l’unico potenziometro che trovi fino a avere circa 30V e poi prova il funzionamento.
Prima di montarlo, ho effettuato ulteriori prove ed ho notato che, posizionando i 4 microswitch in posizione "ON" (posizione opposta a quella della foto), le V di uscita si stabilizzano a circa 28 Vdc.
Quando è stato smontato, la loro posizione era quella della foto.
È importante la posizione dei microswitch?
Se li posiziono tutti su "ON" e monto l'alimentatore, che succede?
Grazie.
Roberto Garoscio
Se leggi cosa c’è scritto vicino capisci subito il perché, i dip switch su ON chiudono le 4 linee di uscita (che sono in parallelo tra loro) su 4 filtri di bilanciamento, quando colleghi una linea in uscita (lo 0 non è contata) che deve essere chiusa su un Z, devi mettere su off un dip switch per togliere un filtro che andrebbe a sommarsi a quello di fine linea attivato dallo Z stesso.
Ricapitolando, per ogni linea collegata eccetto la 0 si deve aprire uno switch su off.
28Vdc sulle linee sono ottimali!
