frank8282 Inserito: 8 ottobre 2019 Segnala Share Inserito: 8 ottobre 2019 Buongiorno, ho forno elettrico Tecnogas che da alcuni mesi non scalda. Il forno si accende, ma le piastre non si riscaldano e quindi risulta inutilizzabile. Facendo parte di un'unica cucina e quindi non potendo essere smontato... volevo chiedere quale potesse essere il problema, se il termostato o le resistenze. Ecco qui una foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 8 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2019 È difficile che si guastino entrambe le resistenze insieme , Per cui penso sia più un problema di termostato o commutatore oppure qualche cavo bruciato . Quando giri il commutatore si accendono le spie ? Dovresti arrivare al commutatore alzando il piano dopo aver estratto i bruciatori . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frank8282 Inserita: 8 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2019 Sì si accendono le spie... a volte solo una, a volte entrambe... crede sia possibile riparare da solo il danno? fondamentalmente quindi devo staccare il gas e svitare tutto il piano cottura..giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 8 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2019 Non serve staccare il gas , devi alzare il piano superiore per arrivare a controllare il commutatore . Non so le tue dapacità , come faccio a stabilire se ce la puoi fare o no . Un minimo di conoscenza ci vuole per fare delle verifiche con un tester Altrimenti solo a vista , devi essere fortunato che il danno sia visibile . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
