Quadripolare su tripolare?
Salve a tutti, una domanda:
ho un Power center dove uno degli interruttori, un ABB SACE F1 1600 A 3 POLI con sganciatore elettronico PR1/P, ha dei problemi in quanto non interviene più. Avendo lunghissime latenze per quanto riguarda l'approvvigionamento ricambi rischiamo di rimanere in panne molto prima che arrivi il pezzo nuovo; in magazzino ne ho solo uno simile di potenza, ingombri e prestazioni ma è 4 POLI......qualcuno di voi ha avuto esperienze in merito all'utilizzo anche di emergenza di un 4P su linea 3P ?
Grazie a tutti e saluti.
Se lo usi per tamponare una situazione di emergenza puoi benissimo usare un quadripolare mettendo su di una fase l poli in serie tra loro, similmente a quanto si fa con un tripolare su di una linea bifilare.
Attenzione!!
Prima di porcedere leggi attentamente le specifiche del quadripolare per verificarne la compatibilità con l'inserzione prevista.
1 ora fa, Livio Orsini scrisse:
Attenzione!!
Ciao Livio e grazie della risposta ma, scusa l'ignoranza, perché in serie e non in parallelo?
Maurizio Colombi
39 minuti fa, crileo scrisse:
Perchè la stessa corrente che attraversa un polo, deve attraversare anche l'altro. Se li mettessi in parallelo, la corrente si dividerebbe in due.
3 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Attenzione!!
OK, grazie
Scusate ma non capisco l'utilità di collegare il quarto polo.
Anzi ii lo vedo come aspetto negativo, collegandoci una fase se lo sganciatore ha la funzione G viene identificata come guasto.
Altro problema come realizzare il collegamento da 1600A in serie dei due poli.
Modificato: da Palladipeli
Maggior dettaglio
Concordo pienamente con Palladipeli, il polo del neutro in certi interruttori (non in tutti) ha la portata ridotta rispetto alle fasi. Collega tranquillamente le 3 fasi e lascia libero il neutro, l'interruttore funziona tranquillamente e lo puoi lasciare in modo definitivo.
