Sostituzione differenziale e magnetotermici su impianto civile
Buongiorno, devo sostituire salvavita e magnetotermici in questo quadretto e devo sostituire anche la mascherina con una compatibile con i modelli attuali.
Qualcuno sa indicarmi il codice della mascherina? .Grazie.
Puoi sfruttare 6 moduli con il kit appisito BTicino
3 ore fa, Elettroplc scrisse:
Lo so ma chiedevo appunto se qualcuno sapeva il codice di questo kit.Altrimenti aprirò il quadrò e cercherò il codice della cassetta come suggerito da reka.
Modificato: da turok
il problema è che non sempre si adatta, in qualche caso si fa prima a fissare una barretta din sul fondo e poi usare un coperchio qualsiasi avvitandolo direttamente al muro.
comunque il codice è F215/DIN/*      * 06, 08 o 12 a seconda della lunghezza
Modificato: da reka
Il codice che hai trovato tu mi sembra relativo solo alla staffa.
Io ho trovato questi codici:
E215P/6BN centralino da incasso in resina 6 moduli DIN con portello bianco da completare con scatola da incasso
E215/6S scatola incasso per centralini da incasso E215... da 6 moduli DIN
Credo che il primo sia quello che mi serve mentre il secondo codice è la scatola da murare.
