TheUser Inserito: 8 ottobre 2019 Segnala Inserito: 8 ottobre 2019 (modificato) Mi si pone il problema di giudicare la fattibilità di un consumo registrato per un termosifone basandomi sulle mie reminiscenze di fisica e aiutandomi con google, visto che non sono un termotecnico. Ipotesi: Sapendo che tale termosifone avrebbe consumato 3600kW funzionando in modo costante per 1 mese (30gg), immagino si possa affermare tranquillamente che il consumo medio giornaliero sarebbe pari a 3600/30= 120kW/gg. La caldaia era attiva 21h/gg, quindi si può stimare un consumo orario medio di 120/21=5,71 kW/h. Ora la "fattibilità"... Se il termosifone incriminato avesse 10 elementi e una potenza nominale di 140W/elemento a un ΔT=50°, dovrei stimare a quali condizioni di ΔT dovrebbe aver lavorato per riuscire ad erogare l'assurda potenza di 5.71kW (571W/elemento). Applicando i dati tecnici del termosifone alla formuletta W = Km·ΔTⁿ ottengo 140W=0.7975 x 501.2895 Quindi conoscendo potenza, km e n, per trovarmi il ΔT dovrei fare: ΔT= n√(W/km) e cioè 1.2895√(571/0.7975) = 163.7° di ΔT il che mi fa affermare che sia oggettivamente impossibile che un termosifone da 1400W possa aver reso come uno da 5710W. Ho detto qualche caxxata?😂 Modificato: 8 ottobre 2019 da TheUser
DavideDaSerra Inserita: 11 ottobre 2019 Segnala Inserita: 11 ottobre 2019 (modificato) Io avrei proceduto in modo "opposto" stimando la massima potenza tecnicamente emettibile dal termosifone Ipotizzo la mandata massima amissibile in un impianto ad acqua: 95°, (se conosci la T di mandata effettiva la inserisci) Ipotizzo una temperatura ambientale minima di 15° ho un delta-t massimo di di 95-15 = 80° applico la formuletta per il calcolo della potenza: W= 0,140 kW *(80/50)^1,2895 Otteniamo un'emissione di 256 W/elemento, ovvero 2,56 kW per l'intero termosifone come emittenza massima. 2,56*21*30 = 1613 kWh/mese è la massima emissione teorica del radiatore in esercizio su un sistema ad acqua. Questo non torna coi 3,6MWh misurati dunque sì, il consumo è certamente sbagliato. Modificato: 11 ottobre 2019 da DavideDaSerra
