dodo_75 Inserito: 6 settembre 2008 Segnala Inserito: 6 settembre 2008 Ciao,sapete se e possibile registrare in continuo i dati di un grafico nella cartella dell'audit trail??????????
Gianmario Pedrani Inserita: 6 settembre 2008 Segnala Inserita: 6 settembre 2008 con quale programma??? dai per favore un po piu di info..
dodo_75 Inserita: 7 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2008 L'audit trail e una funzione di wincc che permette di applicare il protocollo CFR 21 parte 11 per la registrazione delle variazione dei set point di funzionamento dell'impianto.Questa funzione permette di memorizzare sulla memory card l'utente e la modifica fatta.
Gianmario Pedrani Inserita: 7 settembre 2008 Segnala Inserita: 7 settembre 2008 Cosa sia laudit trail lo so benissimo!!!!, la mia domanda era con che tipo di pannello devi fare questo???, oppure è un pc??? con che versione di wincc felx stai lavorando?? Comunque un grafico non è altro che una serie di pundi di una variabile salvati con un tempo preciso, quindi se la variabile che stai utilizzando la passi all'audit e gli dici di salvarla con un tempo ben definito e cose se hai salvato un grafico..
gianluigi Inserita: 6 ottobre 2008 Segnala Inserita: 6 ottobre 2008 No nell'Audit Trail di un Pannello Programmato con Wincc Flexible ad oggi non è possibile loggare o registrare i valori di processo (temperature, pressioni,..).Ti puoi al più creare degli archivi (formato .CSV) che però sono modificabili e senza checksum, cioè non rispondono al CFR21.Siemens mi ha detto che implementeranno nel CRF21 tale registrazione col 2008 ma forse col SP1 di fine anno.Ciao.
