Circuiti a zone
Carlo Albinoni
2 ore fa, desperado74 scrisse:
Se e' rispettata la relazione Ib<= In <= Iz  e K2S2>=I2T Anche in Italia un cavo da 1,5 puo essere protetto o meno da un MT da 16 A, Tutto dipende dal tipo di posa, isolante ,numero di circuiti caricati K1 e K2.
Certamente, però in Italia non si usa.
del_user_233069
Probabilmente per rientrare nella CdT
Carlo Albinoni
Non credo (la CdT c'è tanto in Italia quanto in Francia o Germania).
Se sto dicendo che la posa e’ in controsoffitto in tubo protettivo con passaggio solo della linea luce,la portata e’ di 17,5 a.quindi può essere protetto da un magnetotermico da 16a.dov e il problema
Ho rispettato anche la formula ib<=in<=iz
20 ore fa, luigi69 scrisse:
Si ma spesso gli interruttori hanno una portata di soli 10 ampere
Gli interruttori che ho sono 16a
del_user_233069
Hai l’equivalente della Tabella UNEL 35024 di Francia e Germania ? Così possiamo confrontare le portate in regime permanente che associano ai cavi.
Ma almeno leggi ciò che sto scrivendo ?
la protezione per sovraccarico di una linea luce la si può omettere
va pero verificata la capacita dell'interrutore a garantire la protezione al cortocircuito a fondo linea
in soldoni è sempre più facile proteggere ( e ci si "para" il fondoschiena) sia dal sovraccarico sia dal corto
Modificato: da click0
In ... portata interruttore x 1,3
un interuttore da 16A protegge un cavo con una capacità di almeno 20A
del_user_233069
La scelta della Portata nominale del dispositivo In è in funzione della portata del cavo.
In x 1,3 onestamente non so cosa sia anche perche un dispositivo Magnetotermico inizia il proprio intervento tempo corrente tra 1,13 e 1,45 la In.
non solo linea luce.
Non solo.
è una corrente di sicuro funzionamento minore a quella massima
