mukkino78 Inserito: 8 ottobre 2019 Segnala Inserito: 8 ottobre 2019 Lavastoviglie parte scarica carica riacalda dopo poco scatta Salvavita. Passo successivo stacco massa dalla resistenza va avanti riscalda poi stacca salvavita. Passo 3 stacco completamente connettore reaistenza e massa lavastoviglie va fa ciclo completo di lavaggio ovviamente senza acqua calda. Dal controllo resistenza con tester riualta 32ohm e tra contatti e massa non vi è continuità...sto andando al.manicomio.
Stefano Dalmo Inserita: 8 ottobre 2019 Segnala Inserita: 8 ottobre 2019 (modificato) Sostituisci la resistenza . , va in dispersione solo ad una certa temperatura . Modificato: 8 ottobre 2019 da Stefano Dalmo
mukkino78 Inserita: 9 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2019 Intendi quel cilindro giusto? In alluminio. Quindi non c è verso di ripararla è chiusa ermeticamente
Stefano Dalmo Inserita: 9 ottobre 2019 Segnala Inserita: 9 ottobre 2019 (modificato) Si quella , magari puoi fare una ulteriore verifica , metti il tester in alternata con i puntali in serie tra il filo di terra che stacchi dalla resistenza e il faston di terra sulla resistenza , vedi quanta tensione misuri durante il lavaggio , Non dovresti avere tensione , altrimenti è lei . Modificato: 9 ottobre 2019 da Stefano Dalmo
mukkino78 Inserita: 9 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2019 Allora risolto sostituita resistenza che era in dispersione controllata con la lampadina. Mi chiedo ora perché non funziona più l extra asciugatura? E il programma anche rapido sembra durare una eternità
Stefano Dalmo Inserita: 9 ottobre 2019 Segnala Inserita: 9 ottobre 2019 Gli argomenti vanno discussi separatamente, apri una nuova discussione . altrimenti diventa un caos per chi cerca un argomento.
