Ciao a tutti.....vado al sodo, ho la caldaia una vcw 242 che in fase di riscaldamento non va:
termostato chiude, la caldaia parte e si accende la fiamma ma per solo 5 sec poi si spenge tutto e si ripete la cosa ciclicamente ogni 5 minuti
Secondo voi ?
Se la rotellina del termostato è posizionata correttamente e non si accende la luce verde della scatola comandi, la colpa è della scheda di regolazione.
Presumo che in acs non hai problemi.
P.S. Escludo stupidaggini del tipo: valvole di mandata e ritorno riscaldamento chiuse
Modificato: da adrobe
Valvole aperte....
Acs senza problemi
Controllo che in quei 5 sec si accenda led verde ma mi pare di sì.
Fosse la scheda di regolazione posso fare delle prove per accertarmene?
Quote
mi pare di sì
occorrono certezze
P.S. altra cosa ovvia: se c'è un termostato esterno, provare ad escluderlo per vedere se è lui che manda la caldaia in tilt...
Verifico più tardi
Prova termostato già fatta
Confermo led verde acceso in quei 5 sec circa di accensione
Quote
Allora la scheda di regolazione dovrebbe essere OK.
La prova successiva che devi fare è insufflare manualmente (con la bocca e un tubicino di gomma) nell'ingresso dell'operatore gas....guarda la foto di sotto:
l'operatore gas come forse già sai è dietro il depressore superiore
L'ingresso di aria nell'operatore è in corrispondenza del rettangolo giallo....segui il percorso del relativo tubicino di rame e attaccaci all'estremità inferiore un tuo tubicino di gomma, staccando quello che viene dalla pompa....poi controlla anche l'ugello aria in ingresso all'operatore casomai fosse ostruito..se soffiando aria con la bocca nel tubo di gomma che hai inserito la fiamma aumenta o comunque resta accesa c'è un problema alla pompa dell'aria, altrimenti il problema è sull'operatore gas
P.S. Mi parli sempre di 5 secondi di accensione...verifica bene perchè se fossero 10 sarebbe da controllare l'elettrodo di fiamma..
Soffiando trovo una forte resistenza come se fosse otturato, infatti la fiamma si spenge. Posso svitare il dado a monte e tubicino in mano controllare?
Quote
DEVI farlo....lì ci sta l'ugello dell'aria...talvolta si ottura
E' ciò che ti avevo scritto sopra:
Quote
ok ho provato e niente.
Ho soffiato a compressore ugello e tubo che comunque mi parevano liberi, la resistenza che sento nel provare a soffiare deve essere data dall ugello probabilmente.
Ho ricontrollato meglio i tempi: 10/12sec di accensione ogni 6 minuti scarsi. dici elettrodo?
La logica suggerisce elettrodo di fiamma...però dovrebbe succedere anche in acs...prova in acs
Potrebbe essere anche che il gas è sporco oppure lo scarico fumi ostruito...o anche la scheda accensione difettosa
I 6 minuti sono il blocco nuova accensione ...quelli non c'entrano
In acs tutto ok.
Riguardo la pompa aria staccando quel tubo non dovevo sentire soffiare anche poco magari?perche mentre soffiavo su quello messo sul tubo di rame tenevo un dito su quello sfilato proveniente dalla pompa e non sentivo niente
Mi ricordo che nell' ultima analisi fumi + controllo di un anno fa il tecnico mi disse che l elettrodo era un po ossidato e lo pulì.
Quote
la portata di aria emessa è insignificante, quasi non te ne accorgi...e se anche non uscisse niente la caldaia funzionerebbe lo stesso, sempre al minimo
è comunque opportuno pulire il doppio elettrodo di accensione e sostituire quello di fiamma
Mi è venuto un dubbio..puoi verificare se succede qualcosa alla valvola  a tre vie durante quei 10-12 secondi?
La tre vie in quei seconds di fiamma ha il micro superiore chiuso. Poi la fiamma si spenge e dopo qualche secondo ritorna a riposo e si spenge anche il tiraggio.
Comunque per questo o problema del riscaldamento mai un blocco.
Quote
Anzitutto devono stare entrambi i micro pigiati. E il micro del commutatore idraulico rilasciato.
Fai questa prova: libera il pannello destro della caldaia, togli il coperchietto in plastica trasparente della tre vie e durante quei pochi secondi spingi la slitta tutto verso sinistra avendo la certezza che entrambi i micro siano premuti. Se così è, e comunque la caldaia si spegne, può darsi che uno dei tre micro sia difettoso.
Non spiego diversamente da una origine elettrica (scheda fuori uso o micro guasto/non in posizione)  il fatto che in acs non riscontri alcun problema mentre in riscaldamento la caldaia si spegne.
P.S. Verifiche sul gas o sull'aria sono inutili: mi ero dimenticato che in acs è tutto OK
Ho dato una pulita al elettrodo di dx e fatto la prova sulla tre vie, anche premendoli manualmente si spenge la fiamma.
Elettrodo andato? Domanda per imparare qualcosa, quel elettrodo che funzione ha?
Quote
di rilevare la fiamma, se "legge" che non c'è, dopo 10 secondi di mancata lettura la caldaia viene spenta.
Ma se in acs il bruciatore resta acceso per più tempo, non è lui il colpevole.
Non è che resta inserito il micro del commutatore?
Se non resta inserito il micro del commutatore, sei capace di misurare con un tester l'idoneità dei due micro della valvola a tre vie?
In Acs la fiamma rimane accesa oltre i 10 sece scalda regolarmente.
Il micro del commutatore non è premuto sull accensione riscaldamento.
Tester alla mano i micro chiudono e aprono regolarmente
Assumendo che i micro siano tutti a posto (ma non ci metterei la mano sul fuoco) la tua caldaia si comporta come se la rotellina nera del termostato fosse posizionata su 1.
Se invece è posizionata correttamente (vedi mio primo post), è rotto il termostato interno che è parte integrante della scheda di regolazione.
Non so dare altre spiegazioni.
P.S. Fai comunque un'ultima verifica: riprova con sonda NTC staccata. Basta staccare il relativo connettore faston posto sopra la scatola comandi. Non è molto sensato perchè in acs la NTC pure è coinvolta, ma chissà...tanto la prova è facilissima
Ho capito
La rotella è in posizione 5....
Domani prova a spostarla su 9 e vedere che succede e faccio la prova sonda. Se non ti è di disturbo mi posti una foto della posizione sonda?
GRAZIE
Non ho una foto, la sonda è nella camera stagna sul tubo di uscita dallo scambiatore primario. Ma non devi staccarla la', segui il suo filo ed arriverai ad un faston di solito posizionato sopra la scatola comandi. E' quello che devi staccare per fare la prova che ti ho detto
Desidero precisare quanto segue.
Quando ho scritto:
Quote
mi riferivo alla funzionalità della scheda di regolazione che comanda la pompa dell'aria. Infatti avevi scritto che il bruciatore si spegneva dopo circa 5 secondi dall'accensione e questo tempo guarda caso è proprio quello di innesto della pompa dell'aria. Di conseguenza occorreva investigare in quella direzione. Le deduzioni sono il risultato delle vostre informazioni, più sono precise le une più saranno corrette le altre.
La scheda di regolazione della vcw è una scheda multifunzione, che gestisce varie funzionalità della caldaia. E' possibile che quella relativa alla pompa dell'aria funzioni, mentre quella insita nel termostato no.
