United led32hs51
Salve ragazzi ho la tv in questione che a dire del cliente non ha preso urti infatti il display è integro ma escono delle macchie verticali bianche su sfondo nero non so cosa possa essere mi date delle delucidazioni? Grazie un Abbraccio a Riccardo che non lo saluto da tempo in allegato le foto...
non è un bel sintomo,sembrerebbe il pannello. Controlla se la T-con è esterna o integrata ad esso.
le probabilità che sia lei sono basse,però se la trovi a poco puoi rischiare. Aspettiamo altri pareri
  • 1 month later...
Concordo con Riccardo , probabilità t-con basse, pannello....alte!!
Hai provato ad accendere il TV tenendo collegato solo uno dei flat-cable che vanno al pannello per volta e controllato se esce l'immagine sulla metà collegata? Potrebbe anche esserci qualche micro condensatore SMD in C.C. sull'interfaccia pannello ma, come hanno detto i colleghi sopra ci sono alte probabilità che sia guasto.
Modificato: da Videotecnico
  • 1 month later...
Assomiglia molto all'effetto di quando richiudendo un 32" recente ho tagliato per errore un flat laterale dello schermo, quindi direi guasto pannello a un gate driver, essendo piccoli pannelli economici non sono su entrambi i lati quindi tv kaput..
