Cosa dice la normativa per sezione minima cavi di comando relè?
Buongiorno,
Volevo sapere cosa dice esattamente la normativa riguardo la sezione minima dei cavi di comando per relè (passo-passo) utilizzati in impianti civili domestici.
Anche se oggettivamente la corrente assorbita dal relè è bassissima ed il relativo assorbimento (salvo problemi sul comando) permane solo durante la fase di eccitazione, la sezione
dei cavi non sarebbe da questo punto di vista un problema, comunque se non ricordo male la sezione minima prevista nella normativa CEI per i cavi di comando è di 1mmq, da qui la mia domanda; anche perché per ragioni di spazio nei tubi (nel rispetto comunque della norma) e come dire.......per semplicità "installativa" se fosse contemplato dalla norma vorrei inserire
un cavo multipolare ma di sezione inferiore.
Franco
La norma di riferimento è la 64-8. Stabilisce che la sezione minima per i circuiti di segnalazione e comando è 0,5mm2. Il circuito di eccitazione di un relè è un circuito di comando. Il fatto che il cavo sia unipolare o multipolare non fa differenza.
Modificato: da hfdax
